Hotpoint argf125 l eau n arrive pas
Marque : Hotpoint Ariston
Modèle : Argf 125
Bonjour, j ai une panne sur mon lave-linge Hotpoint agrf 125 je n' ai plus d'eau qui arrive. J' ai change l'electrovanne mais le problème demeure. Quand je démarre le lv, tout démarre bien mais au bout de quelques secondes elle s 'arrete et ne se remplit pas.
Mais le cycle de fait normalement.
Christophe
- Pas d'eau lave-linge hopoint (14 réponses )
- Eau qui arrive pas sur machine a laver Ariston hotpoint Réparé (4 réponses )
- Lave-linge Hotpoint Ariston AQGMD 149 code panne F10 (9 réponses )
- Code panne Lavante - séchante Ariston Hotpoint CAWD 129 (9 réponses )
- Ma machine a laver marque f 5 (1 réponse )
- Nettoyer le tambour machine à laver Ariston ECO9F149 (11 réponses )
Numéro de série
FWMP7MCL1200
Type LB 2006 C — Christophe 31 17 pts
Proposition de SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Outils : Aucun.
Solution : Bonjour,
Veuillez effectuer le programme test ci-joint.
Si le code F05 apparaît il faudra certainement remplacer le pressostat.
Attention ! Si votre lave-linge est antérieur à l’année 2013 il est possible qu’une reprogrammation de la carte électronique soit nécessaire (à faire par un technicien agréé avec du matériel spécifique).
Si un autre code apparaît veuillez nous le communiquer s’il vous plaît.
Précautions : Aucune.
J ai essayé le test mais rien apparait sur le digit
J avais change le pressotat il y a deux semaine
La machine est de avant 2013 — Christophe 31 17 pts
Donc peut être une reprogrammation, avez vous vérifier le conduit du pressostat, au niveau de la chambre de compression, si il n'est pas bouché? — fab57fr 184 pts
Le tubes du pressostat est scellé à la cuve je ne peux le défaire — Christophe 31 17 pts
Outils : Aucun.
Solution : Bonjour,
Si l'appareil vidange correctement, qu’il ne veut pas prendre de l'eau et que le pressostat vient d'être changé (attention d’avoir correctement placé le connecteur), une programmation du module sera nécessaire (sur modèle appareil fabriqué avant 2013).
Refaites un essai en débranchant le tube du pressostat (côté pressostat) pour voir si le remplissage se fait.
Avant de faire de gros frais essayez la méthode ci-dessous.
Vous pouvez essayer de tromper l'électronique (une chance sur deux que cela fonctionne) :
- Allumez l'appareil
- Lancez un programme et appuyez sur départ
- Sans éteindre l'appareil, mettez-le en pause pour qu’il puisse s'ouvrir
- Débranchez la prise électrique du secteur
- Ouvrez la porte
- Remplissez l'appareil d'eau manuellement pour arriver juste en dessous du joint de porte
- Fermez la porte, rebranchez la prise
- Attendez 5 minutes
- Annulez le programme en restant appuyé sur On/Off
- Lancez un nouveau programme "vidange essorage".
Avec un peu de chance les paramètres internes du module seront resynchronisés.
Bon courage et bonne journée.
Cordialement.
Je vous remercie de votre aide mais cela nka pas fonctionné. — Christophe 31 17 pts
débrancher le tuyau du pressostat et souffler dedans, l'air passe bien? — fab57fr 184 pts
Si ça passe bien, il va falloir faire appel à quelqu'un qui a le programmateur et qui aura les infos nécessaire pour cette modif — fab57fr 184 pts
