Machine à laver Candy alisé goW485D qui fait sauter les plombs
Stéphboiss972
Bonjour, mon lave-linge séchant Candy ALISÉ go W485D affichait a7 début erreur 03 puis ERREUR16 au milieu du lavage puis maintenant il fait des le début du lavage Peter les plombs de mon appartement... que dois je faire s'il vous plait?? Je ne suis pas bricoleur mais j'ai quand même réussis à l'ouvrir débrancher et rebrancher tout ce que je pouvais. Je l'ai également vidanger et netoyer les tuyaux... Mais c'est toujours pareil... le lave-linge a presque 9 ans mais jusqu'à hier tout fonctionnait très bien.... s'il vous plait pouvez m'expliquer avec des termes simples ?? Merci d'avance.
- Un seul programme de lavage Alisé Candy (5 réponses )
- Candy alisé 1400 AAA Class - E08 (5 réponses )
- Tambour lave linge sechant Candy Alisé bloqué (5 réponses )
- Message erreur E05 qui s'affiche continuellement sur Candy alisé (5 réponses )
La solution était toute simple finalement c'était la résistance il suffisait de la changer. Je l'avais juste nettoyer detartrer etc.. . Réparateur venu à la maison en 2 secondes il a vu quel était le soucis pour 135 euros une nouvelle résistance posé par ce réparateur. Problème résolu. Donc sachez que pour erreur e16 et erreur e3 et si ça fait Peter les plombs chez vous c'est à cause de la résistance. — Stéphboiss972 3 pts
