Message erreur E05 qui s'affiche continuellement sur Candy alisé
J'ai un problème avec ma machine à laver-séchante Candy Alise Go W 475. Elle m'affiche continuellement le message d'erreur E05. J'ai vu sur le net qu'il s'agit de la sonde e température qui se situe au niveau de la résistance d'eau. J'ai donc contrôler les fils ainsi que la sonde : tout à l'air conforme. La résistance de la sonde est de 24kOhms et il y a bien continuité des fils de la carte jusqu'à la sonde.
J'ai donc laissé la machine débranché plusieurs heures dans le but qu'elle se réinitialise, mais cela ne fonctionne pas : dès que je la branche et que je tourne le sélecteur sur n'importe quel programme, elle affiche immédiatement le code erreur E05 (clignotement des 2 leds, 5 fois de suite). Je ne peux donc rien lancé, même le programme qui évacue seulement l'eau.
Afin de vérifier si le problème vient de la sonde, j'ai remplacé cette dernière par différentes résistances (de 10 à 30kOhms) que j'ai mis aux bornes du connecteur pour simuler une sonde qui fonctionne. Mais cela n'a rien changé...
Existe-t'il un moyen de faire un reboot/reset de la machine? Ceci afin de voir si le message d'erreur revient ou pas...
En vous remerciant pour votre temps et votre aide,
Cyril
- J'ai un code erreur e21 quelqu'un peut m'aider ? (7 réponses )
- Candy ALISE GOW338D ERREUR E05 (3 réponses )
- Lave linge candi GO W 485D arrivée d’eau ne s’arrête pas (7 réponses )
En telechargeant le manuel technique vous devriez trouver la solution...
https://elektrotanya.com/showresult?what=Candy++GO+W+475&kategoria=House — Brikoltout 1827 pts
Merci pour ces notices techniques détaillées. Malheureusement je n'arrive pas à trouver un début de solution ou la technique pour faire le reset... — Cyril 7 pts
sur un autre fil de ce site https://www.commentreparer.com/19256/Lave-linge/Candy-ALISE-GOW338D-ERREUR-E05 on trouve ce lien... l'avez vous exploré?
https://www.ukwhitegoods.co.uk/help/fix-it-yourself/fault-codes/laundry-fault-codes/3079-candy-a-hoover-qcuoreq-washing-machine-fault-codes/ — Brikoltout 1827 pts
Oui tout à fait je l'avais vu. Je me suis appuyé sur leur procédure pour la routine de diagnostic, mais ça ne fonctionne pas... — Cyril 7 pts
J'ai démonté la carte électronique en bas de la machine pour l'osculté. Je n'ai rien vu d'anormal. J'ai vraiment l'impression que la machine a enregistré en mémoire ce code erreur et qu'il suffirait de la reset pour que ça refonctionne...
Avez-vous une autre piste? — Cyril 7 pts
