Recherche SCHEMAS électronique carte mère W10414330/A
Marque : Whirlpool
Modèle : awoe 9410 6 sense
Année : 2011
Question posée par kawasaki22 8 pts
j ai une machine a laver Whirlpool awoe 9410
je suis a la recherche du SCHEMAS électronique carte mère W10414330/A
j ai commande un kit universel LNK305PN mais il y a de composant qui son les même mais pas la même puissance et c est pour savoir le quel va ou
cordialement
rebonjour,
j'ai remplacé le LNK et la résistance ballast. Cela ne fonctionne pas. J'ai le schéma exact du circuit, et tous les composants du primaire HT de l'alimentation me semblent Ok. Le transfo semble avoir du vernis qui a coulé hors du bobinages des 2 côtés. Est-ce que quelqu'un connait la valeur des résistances statiques des bobinages du transfo ?
Pour le primaire, j'ai environ 9.8 ohms.
Pour le secondaire, j'ai légèrement plus que la valeur de mes cordons de mutimètre sur le bobinage qui donne les -5V (inférieur à 0.1ohms) et 0.4 ohms pour l'autre bobinage. C'est assez faible
Merci de votre retour
— linuxgalere 17 pts
Ben, bof
Je n'ai pas d'oscillo, mais tous les autres composants semblent OK
Il n'y en pas beaucoup ...
La self a une résistance de 1.3 ohm.
les condensateurs sont bons et les diodes testent OK
Il y a la zener de 200V , mais elle teste OK en mode diode
Verifiez les transistors CMS (sot-23) sur la boucle de régulation.
Quelles tensions avez vous sur les pin FB et BP du LNK ?
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Au niveau du secondaire, après les diodes, il y a respectivement
-3.5 à-5V instable
-11 à -13V instable
Sur la pin 3 du LNK (BP) : très instable de 0 à 5V
Sur la pin 4 du LNK (FB) : instable de 0.5 à 1.5V
Concernant la boucle de réaction
J'ai testé le BC857 CMS en mode diode qui me semble correct
Par contre aucun moyen de tester la source de tension (ce n'est pas une zener) TS2431 CMS
Je n'ai pas changé la self, elle n'a aucun signe de surchauffe et mesure 1.8 ohm à l'ohmètre.
cela ne vient pas le là
Sur un autre forum, il y a une personne qui dit que des lots chinois de LNK peuvent être défectueux.
Est-ce qu'il y a encore beaucoup de composants électroniques grand public qui sont fabriqués hords de Chine ???
Les tensions BP et FB ne sont pas correctes vous devriez trouver
- BP 5.80+/-0.3
- FB 1.65v+/-0.1v
la boucle de régulation ne fonctionne pas +> les varaitions de tensions .
Changer le transistor sur la boucle , meme si il semble OK en "test diode"
Par ailleurs 90% des composants électroniques sont fabriqués en Chine ce qui ne signifie pas, que tous sont de mauvaises qualité sous prétexte qu'ils viennent de Chine . Comme tous process il peut y avoir des lots de composants limites tolérance et vendus sur des sites comme ALiexpress, Bang Good etc... par des vendeurs du "Coin de la rue" . Vous pouvez tomber également sur des contrefaçons bien imités mais dont leur tenue dans le temps est tres limitée.... .
Achetez de préférence vos composants chez des grands fournisseurs de composants , RS, Farnell, Mouser, voir Conrad. Vous serez sur de la qualité des composants et qu'ils ne s'agit pas de contrefaçon
Merci !
Je vais voir ce que j'ai comme PNP en stock
Ci-joint la photo des LNK
