Ampli Sansui A7 - fusible grille
jbguerlesquin
mon ampli Sansui A7 ne marche plus (il a coupé brutalement). Après l'avoir ouvert, j'ai remarqué que c'était le fusible qui avait grillé. J'en ai donc recommandé des neufs (même référence, l'erreur ne vient pas de là), et après avoir fait le changement, le fusible grille à nouveau (petit éclair) dès l'allumage. Pouvez-vous m'aider ?
Je vous remercie d'avance !
- Réparer amplificateur Sansui A7 : le son ne sort plus que sur une voie Réparé (4 réponses )
- Ampli sansui RZ-8100AV (4 réponses )
- Cherche bouton balance sansui au917 sur Marseille (7 réponses )
- Ampli SANSUI (2 réponses )
- Ampli sansui 221 (1 réponse )
- Ampli Sansui A5 Speakers Left ne fonctionne plus (1 réponse )
Bonsoir
Les causes de fusible grillé ( a priori repère F1 ) peuvent être multiples comme vous vous en doutez ! (diode, condo, transistor de puissance etc...)
Avez vous un multimètre et avez vous des connaissances en électricité/électronique ?
Je vous joins une partie du schéma de l'alim de votre ampli ( manuel de réparation complet trop gros pour être chargé sur le site)
Faites déjà un test en débranchant le connecteur qui relie la platine d'alim à la carte de puissance et dites nous si le fusible grille toujours
Je vous remercie pour votre réponse rapide ! Hélas mes connaissances en électronique sont trop limitées... Je vais voir ce que je peux faire ! — jbguerlesquin 3 pts
