Code panne F12 sèche linge Whirlpool AZA 9323
Acid99
7 pts
Bonjour, mon sèche linge Whirlpool AZA 9323 acheté en 2016, m'affiche depuis peu un code panne F12 ... Je n'arrive pas à trouver la correspondance de ce code panne.
Quelqu'un aurait la signification de ce code panne ? et la solution pour refaire fonctionner mon sèche linge
Je ne sait pas top par ou commencer, la machine est démontée, j'ai vérifier toutes les connectiques ( branchement et corrosion )
Merci d'avance
- Defaut f13 sur seche linge whirpool 3790 (9 réponses )
- PROBLEME MODULE D'HUMIDITE SECHE LINGE WHIRLPOOL AWZ3789 (15 réponses )
- Sèche linge whirlpool AZA 9210 (0 réponse )
- DEFAUT F03 SUR SECHE LINGE WIRLPOOL AZA 8221 (0 réponse )
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- Probleme sèche-linge Whirlpool awz3306 (11 réponses )
- Bruit seche linge (12 réponses )
Merci de ton retour! de quoi cela provient? que dois je vérifier ? — Acid99 7 pts
Contrôlez si le moteur tourne. S'il ne tourne pas mais qu'il n'est pas bloqué, contrôlez la carte de puissance et le faisceau électrique.
Si le moteur tourne, c'est un problème de tachy. Si vous n'avez aucune compétence en électronique, aucune chance de pouvoir réparer.
Changez le moteur complet. — Xababa81 2461 pts
Le code F12 indique un problème au niveau du moteur.
Soit le moteur ne tourne pas, soit la tachy ne fonctionne pas. — Xababa81 2461 pts
F12 peut aussi indiquer une fuite à la terre soit de la résistance soit côté moteur.
Il n'y a généralement pas de tachymètre sur un sèche-linge.
Si l'achat est postérieur à fin mars 2016, l'appareil est couvert par une garantie de deux ans.
— jchd 11511 pts — PRO
Il n'y a effectivement pas de tachy au sens propre du terme.
Le moteur comporte une carte électronique qui fait fonction d'émulateur tachy. — Xababa81 2461 pts
C'est exact, ces séries utilisent un moteur triphasé et la carte inverter communique un paquet d'informations à la carte principale.
Par contre, la doc n'éclaire pas plus la signification de F12. Donc défaut d'origine moteur ou inverter mais on reste dans le brouillard.
le sèche linge est d’Aout 2015.
Donc il faut que je fasse quoi? changer la carte électronique?
y a t’il une manip spéciale?
Si vous connaissez un réparateur du côté de toulouse je suis preneur. — Acid99 7 pts
Avant de se lancer dans des frais inutiles (environ 160€ la carte électronique et + de 200€ pour le moteur), il faudrait diagnostiquer exactement d'où vient le problème.
Je ne saurais pas vous le faire à distance.
Tentez de trouver un dépanneur électroménager proche de chez vous. — Xababa81 2461 pts
Merci, je vais faire ça! merci à tous ! bonne soiree — Acid99 7 pts
J'ai la même erreur, quel a été l'issue de votre panne? Avez-vous pu faire réparer ou il faut changer le sèche-linge?
Merci — Didith 64 3 pts
