Identifier l’origine du bruit de mon réfrigérateur
Marque : Beko
Modèle : DNE47420D
Mon réfrigérateur Beko fait un bruit bizarre depuis 2 jours, un clic clac pas loin du compresseur je crois. J’ai l’impression qu’au premier clic, le compresseur essaye de démarrer, mais le second clac qui arrive une seconde après le stop dans son élan...
Le compresseur est froid. La température à l’intérieur du frigo est montée, mais cela reste encore un peu frais. Le congélateur lui semble fonctionner.
J’ai essayé quelques coups de marteau, mais rien n’y fait.
Je ne sais pas si je dois opter pour le remplacement... il a environ 6 ans de mémoire...
Merci d’avance pour votre aide et vos avis éclairés !
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Beko DN150220DS, Frigo, ne refroidis plus, fais un bruit "BZZZZZZ" (15 réponses )
- Réfrigérateur Beko D70500 NE - bruit (10 réponses )
- Réparer un Frigo Beko K70475NE/B794 (2 réponses )
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
- Mon frigo Beko cn142221d ne fait plus de froid (4 réponses )
- Alerte température BEKO GNE60521X (6 réponses )
- Panne Beko CN142220DS voyant rouge avec un clac tous les 4 min (6 réponses )
Bonjour, sans doute un pb sur le relais de démarrage du compresseur, en tout état de cause, l'appareil ne marche plus donc trouvez d'urgence une solution pour vos surgelés...
Le remplacement du relais est réalisable dans trop de difficultés, le pb va être de trouver ses références....
Cdlt — omega7 39643 pts
Merci beaucoup !
En lisant les commentaires sur les autres discussions je suis arrivé à la même conclusion, mais étant totalement novice je voulais l’avis d’experts :)
J’ai réussi à trouver la référence et ai commandé la pièce hier soir. J’espère que ce ne sera pas trop compliqué à remplacer !
Attendant j’ai perdu tout ce qui était au frais et congelé...
Merci encore ! — Rafi73 7 pts
j'ai eu le même problème
il y a 3 jours
si vous entendez le clic c'est le relais klixon du compresseur qui joue son role c'est a dire que le compresseur est mort ,sur intensité du moteur au démarrage car moteur hs et le bilame du klixon coupe le jus
changer la pièce relais klyson ne servira a rien
pour ma part j'ai testé le compresseur a l'aide d'un ohmetre et le bobinage est bon et pas de défaut à la terre ( donc problème mécanique dans le compresseur)
si vous voulez tester votre compresseur regarder ce lien
http://joho.p.free.fr/EC/ENERGIE/_Ressources/FROID%20et%20CLIM%20Phillipe%20Cretal/perso.wanadoo.fr/philippe.cretal/demcompherm.htm
il vous reste plus qu'a faire comme moi " faire marcher le commerce " pour info mon beko avais même pas 5 ans
— bebert-25 184 pts
Ah zut !
J’avais bon espoir avec le relais de démarrage :(
Vous pensez donc que c’est complètement cuit ?
En tous cas merci bcp ! — Rafi73 7 pts
tester le moteur en direct vous serez fixé
cordialement — bebert-25 184 pts
Bebert a raison il est possible que le compresseur entraîne le déclenchement du klixon, faite le test pour en être sûr...
Bon, c’était bien le compresseur !
C’est parti pour faire marcher le commerce — Rafi73 7 pts
