TV ne demarre pas
benaissa
5 pts
Bonjour, ma tv tv plasma Philips Virtual DOLBY surround FLAT TV/ 37PF9946/12 quand j'appuie sur le bouton marche/arret elle s'allume en vert et j'entend comme si l'ecran va fonctionnée et elle s'etteint et le led rentre en rouge sans aucune reaction. remarque quand jappuie sur le bouton j'entend une relais qui s'ouvre et se ferme.merci pour votre attention.je vous informe que cette panne est du a la coupure du courant de fois successives et merci.
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- Condensateur ou le trouver svp ? (13 réponses )
- Probleme de demarrage d'une television plasma Philips (1 réponse )
- Philips 40puk6809/12 : LED rouge alumee et fixe, demarrage KO (18 réponses )
Il faudrait commencer par contrôler, voir remplacer, les condensateurs.
J'ai eu un cas il y a quelques années, c'était un condensateur sur une des cartes qui pilotent la dalle (aux extrémités gauche et droite). — Xababa81 2459 pts
merci pour votre attention monsieur SVP pouvez vous preciser laquelle des cartes ou condensateurs? et merci — benaissa 5 pts
le problème est la sûrement carte d'alimentation, celle-ci est la carte ou est branché la prise de courant. — Thomas 25 pts
Bonsoir Thomas,
Effectivement ça peut aussi venir de la carte alimentation.
Cependant, lors de l'allumage, la carte mère va faire un rapide auto-diagnostic.
Si une carte est en défaut, la TV ne s'allumera pas.
Une TV qui refuse de s'allumer n'a pas nécessairement un problème sur la carte alimentation. — Xababa81 2459 pts
