Mon lave-vaisselle fait disjoncter le compteur
Le disjoncteur saute à chaque fois que je le lance. J'ai démonté l'appareil pour mesurer voir s'il y avait un court circuit entre un organe et la carcasse mais tous les fils sont en bon état et aucun ne touche la carcasse (hormis ceux prévus pour). J'ai mesuré environ 28 ohms entre les bornes de la résistance, ce qui semble normal, en revanche j'ai de l'ordre de 600 ohms entre les bornes et la masse. De ce que j'ai lu c'est pas bon...en revanche quand je débranche la masse de la résistance qui est reliée à la plaque en métal située sous le LV ( celle qu'on doit démonter pour accéder a l'intérieur de l'appareil), le LV ne disjoncte pas. Est-ce que je dois changer la pièce ou je peux laisser comme ça ? Si je dois la changer, y'a t'il des équivalents ? J'ai un modèle Bosch SGS53E22FR mais c'est un dinosaure disparu aujourd'hui.
Voilà merci pour ceux qui auront eu la patience de m'avoir lu et merci pour votre aide.
- Lave vaisselle bosch smv40m20eu defaut E24 et arrivée d’eau (16 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle Bosch (vaisselle froide et mouillée) Réparé (10 réponses )
- Lave vaisselle qui fait déclencher le differentiel à peine branché (11 réponses )
Proposition de Eric 2837 pts
Outils : ---------
Solution : Bonjour,
Manifestement, il y a un défaut d'isolement sur la résistance. Et il est dangereux de débrancher la terre, qui permet l’écoulement du courant de fuite, courant de fuite qui est détecte par le différentiel du disjoncteur.
Je pense que la résistance est bonne a être remplacée..
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-SGS53E22FRslash05+SGS53E22FR.05+SGS53E22FR05.htm
Précautions : Débrancher les énergies avant travaux.
