Finaliser réparation laden ev1180
seb
7 pts
J'ai changé la résistance r020 de ma laden EV1180, mais lorsque j'ai remonté le tout, rien ne s'allume.
Lorsque je mesure au ohmmètre la R020, il ne s'affiche que 1, alors qu'avant la résistance non montée était à 32.8.
Est ce normal lorsqu'elle est montée ? est ce que je l'ai endommagé lorsque j'ai soudé (je ne suis pas un pro, c'était ma 1ere soudure).
comment puis je mesurer la self et le LNK pour savoir si ce n'est pas eux qui ont un soucis?
- Carte LADEN L1782 (8 réponses )
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Machine à laver Laden EV1180 Réparé (4 réponses )
- Panne de chauffe sur mon lave linge Laden EV1180 (4 réponses )
- Carte électronique lave-linge Laden EV1180 (1 réponse )
- Carte L1782 (1 réponse )
- Finaliser-reparation-laden-ev1180 Réparé (1 réponse )
- Connexion carte l1782 laden EV1180 Réparé (12 réponses )
Oui j'avais les symptômes de surtension, plus d’allumage des voyants lorsque je sélectionnais un programme.
de plus la résistance était fendu dans la longueur.
j'ai mesuré entre 5 et 8 et je trouve 20ohms. — seb 7 pts
Si vous ne remplacez que la résistance vous risquez de détruire plus de composants, en particulier le primaire du transformateur !
Il faut toujours remplacer la _totalité_ des composants grillés et surtout les remplacer par des modèles adaptés et pas n'importe quoi.
La résistance fusible est un modèle spécial pour cet usage, c'est une question de sécurité.
— jchd 10758 pts — PRO
Si vous n'êtes pas correctement outillé (fer a souder thermostaté , pompe a dessouder , voir tresse , ) et que vous ne maitrisez pas "la soudure" je vous conseille de ne pas vous aventurer davantage dans cette réparation car il vous faudra probablement changé un circuit intégrer type LNK .....qui est très difficile à dessouder sans endommager le circuit imprimé entre autre.
mais je ne veux pas vous décourager .
Votre carte est peut être encore sauvable et je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
— Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Je vous remercie pour vos retours. Je suis allé dans un magasin de composants électronique, préciser mon soucis et je suis reparti avec les bons composants pour faire la réparation (les mêmes que ceux identifiés sur différents sites (R,S et LNK).
Je souhaitais savoir comment je peux mesurer (carte débranchée), les différents composants à changer. La résistance s'était sur vue qu'elle était fendue.
J'ai un fer et de la tresse à dessouder. Je suis d'accord que ca n' a pas l'aire simple de désouder le LNK, sur d'autre forum plusieurs personne ont réussi. Je vais essayer tout de même.
— seb 7 pts
C'est bon, j'ai fini les 3 remplacements, ca a pas été simple., surtout pour défaire le 7pattes :-)
Il y a intérêt à savoir utiliser la tresse et une pompe à desouder.
La machine remarche nickel. — seb 7 pts
