KARCHER 640M QUI DEMARRE TRES MAL OU N'A PLUS DE PRESSION
Marque : Kärcher
Modèle : karcher 640 M
MERLE/ LOISEAU
Bonjour, je possede un karcher 640 M.il ne demarre pas systematiquement puis lorsqu'il demarre ou je n'ai pas de pression ou il se coupe des que l'eau arrive;
- Karcher HD 6/15 C fait disjoncter (7 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Interrupteur karcher 715 hs Réparé (9 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
Bonsoir
C'est très probablement le condensateur de démarrage qui est HS . Il faut le remplacer
C'est assez facile a faire si vous avez les bons tournevis TORX et de quoi refaire la connectique (pince a sertir et cosse Faston 6,35)
