Image pixelisé à froid UE40ES5500 Samsung
Annexion74
L'image de ma TV est se fige lors de l'allumage jusqu'à 30mn après, voir plus des fois.
Je l'ai essayé chez un ami c'est le même problème, et aussi avec une autre antenne.
Si je l'utilise par la box (entrée HDMI) elle fonctionne de suite parfaitement bien.
Que me conseillez vous ?
Merci d'avance.
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- Réparer TV LED Samsung UE32EH4003W SIGNAL FAIBLE OU INSUFFISANT (13 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- TRAITS VERTICAUX SUR TV SAMSUNG PLASMA REF PS51F5500 (6 réponses )
Le problème semble localisé sur le tuner.
Identifier le problème exact risque d'être compliqué vu le nombre de causes possibles: prise antenne fatiguée, alimentation faible, soudures, défaut de blindage, interférences générées par l'électronique...
Pouvez-vous nous envoyer une photo de la prise antenne, et si possible de la carte mère au niveau du tuner? — Xababa81 2459 pts
Merci pour votre réponse et j'ai la même réflexion que vous.
J'ai vérifié visuellement les condensateurs, y compris sur la carte d'alimentation.
Je ne sais pas où contrôler le niveau des tensions sur la carte tuner.
Vous trouverez ci joint les photos de la carte BN041-01812, il est aussi mentionné la réf. BN94-841S.
restant à disposition,
Merci d'avance.
