TRAITS VERTICAUX SUR TV SAMSUNG PLASMA REF PS51F5500
eric
41 pts
Je possède une tv samsung plasma PS51F5500 qui a des traits verticaux de différentes couleurs sur la partie droite de la tv , j'ai fait un nettoyage à l'aspirateur pour la poussière et mis du nettoyant contact sur tus les connecteurs et nappes mais pas mieux
quelqu'un aurait il une idée ? soucis de dalle ? ou de carte ?
merci par avance pour vos réponses
- Réparer TV samsung UE40MU6105, écran noir avec traits verticaux (4 réponses )
- Bande blanche verticale à gauche Tv Samsung UE40EH5000W (5 réponses )
- Carte tcon (10 réponses )
- Ua42f5500aw samsung TV (1 réponse )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
BOnjour carte Tcon HS mais cela pourrait tout aussi bien être la dalle...Cdlt — omega7 39623 pts
merci à omega 7 pour sa réponse , je ne sais pas quel est la carte tcon sur cette tv !
je joins quelques photos , si vous pouvez m'indiquer celle ci
cartes côté gauche
Capot ouvert, appuyez sur les nappes sur les cotés de la dalle, en regardant l'image. Ceux-ci afin de voir d où vient le faux contact. Une fois trouvé, mettez un bout de plastique souple pour coincer la nappe dans cet état.
Clt, — brelect.fr 9623 pts — PRO
merci à brelect pour son message , j'avais essayé d'appuyer sur toutes les nappes à gauche et à droite de la tv et meme celles en bas mais malheureusement les traits verticaux restent toujours
j'ai bien peur que celà soit la dalle ?
cordialement — eric 41 pts
Bonjour oui effectivement cela y ressemble fortement....Bien cordialement — omega7 39623 pts
