Erreur débordement lave vaisselle AYA ADW08493AS
Mignotte Jonathan
Mon lave-vaisselle Aya sus-référencé m'indique une erreur "débordement ou fuite" dès sa mise en marche. Je n'ai pas d'eau dans le lave vaisselle même, mais après avoir retiré le filtre du bas, il semble qu'il y ait de l'eau dans le réservoir de récupération et qui ne s'évacue pas. Il n'y a pas de fuite à l'extérieur de l'appareil. Puis-je résoudre ce pb par moi même ? Et si oui que dois je faire ? D'avance merci.
- Mise en défaut de mon lave vaisselle AYA ADW08493AS (2 réponses )
- AYA ALV1247DB5NE qui deborde (18 réponses )
- COMMENT REPARER MON LAVE VAISSELLE AYA alv1247db3 (12 réponses )
- Lave Vaisselle Aya : Voyant ECO qui clignote (7 réponses )
- Lave-vaisselle Aya qui se lance mais tourne sans arrêt. (5 réponses )
- Lave vaisselle AYA ALV1247DB7 (3 réponses )
- Lave vaisselle aya (3 réponses )
- Le programme ne se fait plus sur mon lave-vaisselle aya (1 réponse )
Bonjour il faut démonter les panneaux latéraux pour voir l'état du flotteur de détection de fuite et surtout voir si effectivement il y a de l'eau sous la cuve ce qui indiquerait une fuite ce qui semblerais logique.
Cdlt — omega7 39849 pts
Merci je vais essayer ça. — Mignotte Jonathan 3 pts
