Cuisinière mixte Brandt KIP 1012W : plus rien
Marque : Brandt
Modèle : KIP 1012W
lydieventoux
Bonjour, En fabricant ma lessive maison ( eau, savon, cristaux de soude, bicarbonate) la casserole a beaucoup débordé. J'ai rapidement essuyé, mais ma cuisinière ( 2 inductions, 2 gaz + four pyrolyse) ne répond à aucune fonction électrique, ne s'allume plus du tout... Dois-jé laisser sécher en espérant que tout revienne dans l'ordre ou faut--il prévoir de démonter une partie de ma cuisinière et envisager une réparation?
Merci d'avance pour tout conseil ou piste d'action
- Probleme plaque induction brandt kip 710 w (6 réponses )
- Cuisinière Brandt Alliance ref KT 6342 : four fait disjoncter (10 réponses )
- Disfonctionnement controleur digital plaque induction - cuisinière Brandt Réparé (14 réponses )
- Cuisinière Brandt (0 réponse )
- Brandt KIP100W plaque induction hs / tableau électrique ? (8 réponses )
- Kip 700 w carte de puissance (0 réponse )
- Plaque à induction 4 feux Brandt qui s'éteint pendant une cuisson (2 réponses )
- Plaque induction Brandt kip711w très capricieuse (6 réponses )
Bonjour la première chose voir si le disjoncteur correspondant n'a pas sauté....Après laissez sécher et revenez vers nous si le pb persiste.
Cdlt — omega7 41715 pts
oui!!! J'avais déjà vérifié le disjoncteur, mais votre remarque m'a poussé à vérifier mon tableau : i y a un double disjoncteur, et celui qui gère toute la ligne avait bien sauté ! merci beaucoup! — lydieventoux 3 pts
Bonjour donc c'est le différentiel de tête qui a sauté ce qui veut dire que c'est un problème de fuite de courant vers la terre à cause d'un liquide quelconque.... — omega7 41715 pts
