Probleme plaque induction brandt kip 710 w
Marque : Brandt
Modèle : kip 710
j'ai un probléme avec ma cuisinière induction brandt kip 710 w .
en effet la plaque induction ne fonctionne plus.....j'ai essayé plusieurs fois la méthode de débrancher plusieurs minutes et parfois en insistant beaucoup beaucoup beaucoup sur les touches j'arrive a la faire fonctionner (les 4 plaques fonctionnent)...parfois j'ai 1 bip mais pas de voyant.
bref c'est galère.
avant j'avais le problème que seul le coté gauche fonctionné et en cherchant sur le net j'ai interverti le coté gauche avec le droit..et la miracle ça fonctionnait des 2 cotés ! bizarre ,non ?
donc là j'en ai marre de débrancher et d'espérer..chose qu'il n'arrive plus d'ailleurs..la plaque se mets en sécurité.
a noter que le four fonctionne très bien...pour l'instant ! lol
alors je me demande si faut changer toute la plaque ou un ou plusieurs composants ?
j'avais penser que les condensateurs sont morts ou sur le point de l'étre . car lorsque j'arrivais par miracle a refaire fonctionner la plaque et une fois fini de cuisiner si je voulais remettre en route les plaques eh ben rebelote plus moyen de l'allumer !!
merci pour vos aides
urgent biensur car peux plus cuisiner a part avec le micro onde ou le four ! lol
- Disfonctionnement controleur digital plaque induction - cuisinière Brandt Réparé (14 réponses )
- Les 4 plaques à induction ne marche plus Cuisinière Brandt kip 710 w (18 réponses )
- Plaque à induction 2 feux sur 4 s'éteignent au bout de quelques secondes (2 réponses )
- Panne plaques à induction mixte Brandt (9 réponses )
- Erreur f9 qui clignote sur plaque à induction Brandt TI312 (5 réponses )
- Plaque induction Brandt kip711w très capricieuse (6 réponses )
- Plaque à induction - vitrocéramique (2 réponses )
- Plus de four cuisinière inductiin Brandt kip100x (4 réponses )
C'est typique de la dégradation de certains composants gérant l'alimentation basse tension.
C'est réparable. — jchd 10758 pts — PRO
Quels sont ces composants ? Et combien ça coûte si je les fais changer par 1 pro ?merci
Je suis dans le pas de calais — Dominique S 7 pts
Je ne peux pas vous faire un diagnostic à distance !
Je peux vous proposer cette réparation si vous me faites parvenir votre carte.
le problème va étre le cout de la réparation.
sinon j'avais pensais trouver une autre plaque à induction adaptable a la brandt kip 710 w.
mais Est-ce possible ? that this the question — Dominique S 7 pts
des photos — Dominique S 7 pts
Bonjour "l'adaptation" d'une autre plaque n'est pas possible la seule solution soit remplacement de la carte électronique incriminée soit faites appel à jchd....
Un professionnel vous facturera de toute façon cette réparation beaucoup plus chère....
Cdlt — omega7 39641 pts
