Moteur sèche linges Brandt donne un a coup puis s’arrête ?
Marque : Brandt
Modèle : VAP9831F
Je viens vers vous pour diagnostiquer un problème sur un moteur de tambour de sèche linge type Brandt VAP9831F. Lorsque j’appuie sur le bouton départ, le moteur fait 1/2 tour (1 cm de mouvement de tambour) puis s’arrête, puis le sèche linge émet un bip et il clignote comme à la mise sous tension. Au début je pensais au condensateur mais du coup le tambour ne se lance pas quand je le pousse au démarrage. J’ai libéré la tension de courroie, l’axe du moteur fait 1 ou 2 tour Max et s’arrête. Alors à votre avis, moteur ou condensateur HD?
- Sèche linge vap9831f s'arrête. Réparé (7 réponses )
- Fuite avant gauche Brandt vap9831f sèche linge (0 réponse )
- Problème sèche linge Brandt vap9831f (0 réponse )
- Problème pour lance ne l’envoyer tambour (0 réponse )
- Reparer un seche linge brandt qui tourne plus (5 réponses )
- Sèche linge se met sur pause après 3 tours (0 réponse )
- REPARER SECHE LINGE BRANDT EFE8711F (6 réponses )
- Comment réparer le bouton tactile séche linge Brandt BWD 181 T (9 réponses )
Ca pourrait être la capa de démarrage si l'appareil en est équipé, sinon vérifier la capa de fonctionnement (déphasage).
— jchd 11462 pts — PRO
