Problème ventilo compresseur frigo américain samsung rsa1utmg
Marque : Samsung
Modèle : rsa1utmg
Emmanuel B
Bonjour, Le ventilateur vers le compresseur de mon frigo ne tourne plus et donc le compresseur chauffe énormément et le frigo s'arrête au bout d'un moment.Le code erreur signale bien un problème de ventilo compresseur....Après démontage de ce ventilo essai sur une batterie 12 volts,il fonctionne parfaitement.....Y aurait-il une sonde de température ou autre cachée quelque part qui commande ce ventilo qui est alimenté par trois fils.Merci à ceux qui pourrons éclairer ma lanterne car je sèche.....
- Frigo americain Samsung, le frigo reste à 8 ° , le congelateur fonctionne Réparé (4 réponses )
- Mon Frigo américain Samsung RSA1UTMG ne refroidit plus (2 réponses )
- Frigo americain samsung plus de froid Code 7 Réparé (1 réponse )
- Ventilo du congele ne tourne plus (14 réponses )
- A l'aide ! ^^ frigo américain Samsung qui ne refroidit plus (13 réponses )
- Ventilateur Frigo Samsung (4 réponses )
- Help frigo américain refroidit plus (0 réponse )
- Réparer frigo americain Samsung RS55 xd Réparé (10 réponses )
