Reparer congelateur whirlpool
Marque : Whirlpool
Modèle : WVE266NFW
nicoalex
74 pts
mon congélateur tourne sans descendre a plus de - 8 de quoi cela peut il provenir
merci
- Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer (22 réponses )
- Congélateur Whirlpool fait sauter le disjoncteur (12 réponses )
- Changer voyants vert et orange du congelateur bahut Whirlpool AFG 054/01/G 309838010150 (0 réponse )
- Changer voyants vert et orange du congelateur bahut Whirlpool AFG 094/G 8549 094 01000 Réparé (4 réponses )
- Ventilateur frigo congélateur (3 réponses )
- Plus de congélateur pour réfrigérateur congélateur Whirpool WBC3546 A + NFW (10 réponses )
- Congelateur armoire Oceanic cuf251nf - alarme Sr (6 réponses )
- Indicateur température clignote (1 réponse )
-problème de thermostat à vérifier
-ou manque de gaz cause petite fuite, réparable que par un proffessionnel — jina 5752 pts
merci pour la réponse
je l’avais arrêté et vidé pendant 24 heures quand je l'ai remis en marche (congélateur vide ) j' ai branché un thermomètre il fonctionne mais selon mon thermomètre il descend a - 24 et revient a-18 pour une température demandée a -19 sur le bandeau de commande
la question est de savoir si cela est un fonctionnement normal
merci — nicoalex 74 pts
c'est normal il faut bien qu'il descende plus bas que -18 (-24) pour se redéclencher quant il se retrouve à -18 autrement, soit vous n'auriez plus -19 un moment donné, soit pour rester à -19 il faudrait qu'il tourne en permanence et il ne tournerait plus en intermittence — jina 5752 pts
alors des nouvelles du congélateur il a fonctionné pendant deux jours normalement et hier en vérifiant je l' ai retrouvé a -12 je me demande si il ne descend pas en température lors des phases de dégivrage ou si cela est un défaut — nicoalex 74 pts
par contre ce n'est pas normal qu'il "monte" à -12 sauf si on vient de mettre un produit non congelé à l'intérieur, le temps que cela redescende en température
il faudrait peut être contrôler le thermostat ou la sonde par précaution
si c'était un manque de gaz cela ferait remonter la température mais de + en + et le moteur tournerait de + en + — jina 5752 pts
alors aujourd’hui je suis reste a cote du congélateur il descend a -5 regul a -24 et je précise normalement une alarme se déclenche a -10 mais pas d' alarme donc si j'ai bien suivi la panne provient de la sonde ou du thermostat ?
comment peut on les contrôler ou les tester
attendez l'avis d'un pro pour les investigations plus approfondies
tester avec un second thermomètre pour être certain des températures — jina 5752 pts
Pouvez-vous nous indiquer si l'appareil est plein ou y a t-il peut de choses dedans.
Si l'appareil est quasiment vide, il faut le remplir avec des bouteilles d'eau par exemple au 3/4 de ça capacité.
Reprendre la température et nous l'indiquer.
Si l'appareil est presque vide il ne peut maintenir ça température moyenne pendant la phase de dégivrage.
Après lecture des commentaire je m’aperçois que vous l'avez dégivré et depuis l'appareil à correctement fonctionné quelques jours, cela indique vraisemblablement un défaut de dégivrage.
Si le problème persiste, démontez le cache évaporateur (en partie haute de l'appareil) et nous indiquer si beaucoup de givre est présent (prenez une photo et nous la faire parvenir).
Bon courage.
Georges. — SOS-accessoire.com 1183 pts — PRO
alors pour le moment le congel est vide j' ai constate le defaut quand il était plein je l'ai vide et fait fonctionner a vide pendant un jour (fonctionnement normal ) je l'ai remplis (fonctionnement normal 2 jours ) il n'as pas de givre apparemment (c'est du froid ventilé ) donc si j'ai bien compris pas trop de formation de givre
