Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer
Marque : Miele
j’ai un refrigerateur-congelateur Miele très ancien qui fonctionne encore très bien globalement. Vu le prix de ce genre d'appareil je n'envisage pas de le changer prochainement.
Malheureusement le joint du congélateur a fini par se fissurer sur une dizaine de cm et j’ai beaucoup de givre dans le congelo, la temperature a aussi du mal a descendre a -18. elle est plutôt a -15.nj’ai donc des doutes sur l’etancheite, meme si la porte ferme très bien .
vu son age ( une vingtaine d’annees ) et vu mon manque d’experience je ne vais pas me lancer a changer le joint ( je ne sais meme pas si on pourrait en trouver un de rechange pour un appareil de cet age) j’aimerais savoir s’il serait possible de le consolider avec du joint silicone de salle de bain. j’ai vu des posts sur les forums a ce sujet mais j’avoue ne pas avoir compris comment il fallait s’y prendre .
qu’en pensez vous ? je vous remercie par avance pour toutes les astuces que vous voudrez bien me donner . Et merci pour avoir lu mon message !
- Mon congelateur - bas de frigo/congelateur miele KF5437SELD - givre très vite. Joint deporte abimé (1 réponse )
- Comment trouver un joint pour mon congélateur Daewoo largeur du frigo congel 72 cm un peu arrondi (2 réponses )
- Hisense frigo congelateur RF697N4BS1 (1 réponse )
- Démonter un frigidaire congélateur Mièle (17 réponses )
- Glace dans le congelateur (7 réponses )
- Combine frigo congelateur SAMSUNG ne produit plus de froid (0 réponse )
- Recherche joint congelateur zanussi (1 réponse )
BOnjoru sans références ni visuel (photos) il est clairement impossible de vous aider ou de vous aiguiller...
Cdlt — omega7 39641 pts
bonjour il s'agit d'un modele de 15 ans environ , dont je n'ai plus la reference. n'etant pas bricoleuse, je ne vais pas me lancer a changer le joint . voici une photo de la fissure . j'avais lu quelque part que l'on pouvait rafistoler avec du joint silicone de salle de bains par exemple et du film alimentaire mais comment doit on proceder ? avez vous d'autres astuces ? merci
le joint se change soit en y mettant un identique avec référence marque soit en mesurant la longueur et l'épaisseur et en en achetant un dans certains magasins d'électroménager ou grandes surfaces électroménager ou bricolage
n'essayez pas de bricoler votre joint actuel est hs — jina 5743 pts
je sais bien que l'ideal serait de changer le joint mais ce modele est trop vieux pour trouver a l'identique et malheureusement je ne suis pas bricoleuse et n'ai personne autour de moi pour m'aider . j'ai lu que parfois c'etait difficile a changer ( je pense qu'il est collé) c'est pourquoi j'essaye de trouver une solution a ma portee et dans mes moyens . merci encore pour votre reponse — lotus330 19 pts
bonjour je viens de verifier : le joint est collé sur la porte , il n'est pas possible de le démonter — lotus330 19 pts
Bonsoir le démontage se fait en coupant le cordon de colle puis en grattant les résidus. Ensuite il suffit de recoller le nouveau joint. Ce n'est quand même pas très compliqué même pour quelqu'un de non bricoleur. Si vous regardez attentivement derrière au niveau du compresseur je suis bien persuadé que vous trouverez une étiquette avec les références de l'appareil ce qui nous aiderais et ce qui vous permettra sûrement de nettoyer les ailettes du radiateur. En complément, Il faut savoir que même après 15 ans chez Miele il est souvent possible de trouver des pièces mais il nous faut les références. Après vous nous dites ne pas être bricoleuse ce que je peux comprendre mais vous êtes quand prête à "bricoler" le joint avec du mastic silicone.....?
Cordialement — omega7 39641 pts
bonsoir, n'etant pas bricoleuse j'ai peur qu'apres avoir enleve le joint je ne puisse pas le remettre a l'identique . en parcourant les forums j'ai vu que cela etait arrivé a beaucoup d'entre nous.
il s'agit d'un vieux frigo/congelateur qui fonctionne encore tres bien c'est pourquoi je ne veux pas prendre le risque de faire pire que mieux . pour comble de malchance je n'ai plus le mode d'emploi et donc les references
le congelateur est encastre et tres difficile a sortir donc je ne peux pas aller verifier si a l'arriere il y a une etiquette pour verifier ses references ; de toute facon compte tenu de son age trouver la piece a l'identique me couterait certainement tres cher. j'ai meme lu que pur les modeles anciens il etait frequent qu'il faille changer la porte. en y regardant de pres, je vois que le joint est fixé ( collé ? ) autour de la porte et pas dans une rainure comme les plus recents. il n'est pas non plus magnetique .c'est pour cela que j'essayais de trouver une astuce pour renforcer le joint pour le prolonger . l'astuce avec le joint silicone ne me paraissait pas risquee en ce sens qu'il ne fallait pas enlever le joint actuel au risque de ne pas pouvoir en mettre un autre . en revanche je n'ai pas compris comment il fallait s'y prendre . cela conforme mon niveau de bricoleuse -- ! bonne soiree — lotus330 19 pts
attention le joint silicone est un joint spécial on ne peut pas mettre n'importe quoi en alimentaire il faut que ce soit marqué dessus
un joint normal pour congel il s'en vend au mètre, il suffit de poser un côté après l'autre en le coupant dans les coins, c'est à dire enlever" l'angle intérieur sans tout couper" comme en couture
la longueur à acheter est le périmètre extérieur de la porte+ la largeur du joint+ la hauteur, mesurez la hauteur du joint usé et vous ajouter environ 5mm, autrement c'est la hauteur de vide entre le coffre et le couvercle, ou armoire et porte, auquel vous aurez aussi ajouté quelques millimètres pour le tassement du joint cela est à voir avec le vendeur, cela est faisable même par un non bricoleur mais" il faut prendre conseil pour le joint et sa colle" dans un magasin spécialisé qui vend de l'électroménager même si après vous devez aller chercher les produits chez un autre commerçant
si vous achetez un joint de porte "pré confectionné" vous en avez pour 50à60€ les dimension à prendre sont les même
si vous mettez un bricolage de silicone attention à la consommation d'électricité si cela n'est pas hermétique — jina 5743 pts
https://www.youtube.com/watch?v=kCOEA3aPUPQ
un collègue est avec nous sur le site envoyez lui un message pour qu'il vous conseille si besoin, vous le trouverez dans"top contributeurs " à droit de cette page
SOS-accessoire.com — jina 5743 pts
bonjour merci pour votre message ; malheureusement la video presente le cas ideal d'un joint "moderne"
il n'y a pas de rigole sur mon congelo le joint est directement collé sur le bord de la porte
j'ai vraiment peur qu'en l'enlevant je ne puisse pas le changer , encore une fois il y a des temoignages de personnes qui n'y sont pas arrivees
et dans ce cas mon frigo devra aller a la poubelle :-( — lotus330 19 pts
