Deshydrateur Sedona Tribest en panne, court circuit ?
Marque : Tribest
Modèle : SEDONA 9 plateaux
Mon deshydrateur Sedona de marque Tribest a un panneau de commande electronique au devant qui de temps en temps en cours de sechage s'éteignait. Avant, au bout d'un moment, l'appareil se relancait tout seul.
Maintenant c'est fini plus rien.
Je l'ai démonté, et remonté. Je l'ai laissé longtemps sans qu'il soit branché. J'ai changé le cable d'alimentation secteur et il s'est rallumé. Je l'ai éteint puis rallumé, avec succès. Mais au 3eme essai, plus rien.
Quels types de composants dois je verifier pour les tester ? je le fais sur circuit ou hors circuit ?
Merci pour votre aide,
Virginie
Voyez du côté des condensateurs dans l'alimentation.
Cdlt
— omega7 43268 pts
Merci pour cette piste. Par cet essai de reparation, j'aimerais acquérir des bases en electronique et reparer au fur et à mesure tout electromenager au lieu de jeter, au coeur de mes valeurs. Cdlt. —
J'ai testé les condensateurs, les pilkor ne bipent pas, je vois juste 1 sur l'ohmetre.
Alors que les autres, plus classiques pour moi, bipent.
Y'a t'il une façon différente de tester des condensateurs pilkor ?
Bonjour un condensateur ne se teste pas à l'aide d'un ohmmètre. Il doit se contrôler à l'aide d'un capacimètre un fois démonté. Merci de nous mettre une photo de la carte électronique recto verso pour que nous tentions de vous aider.
Cdlt
— omega7 43268 pts
Voici les photos recto verso, sur les photos il manque C13 et C14 que j'ai démonté pour les tester.
En dessoudant un composant, j'ai fait un court circuit avec mon fer à souder qui a casser le circuit imprimé du fer. Difficile de reparer le fer sans fer ! Je vois pour le dépanner ou en racheter un. —
Bonjour un court-circuit ??? Vous avez laissé la carte alimentée alors que vous soudiez ? ! C'est extrêmement dangereux et pour le fer et pour la carte qui a sûrement subit des dégâts...
Cdlt
— omega7 43268 pts
La carte n'était pas alimentée. J'ai passé le fer à souder à l'horizontal sur mes pattes de mon composant, pour chauffer plusieurs pattes plus rapidement. C'était une mauvaise idée. Je trouve la panne de mon fer à souder pas tres chaude et donc je prends un temps fou à déssouder chaque patte. —
Bonjour, un nouveau fer plus performant, ça aide bien. Par contre un capacimetre limité, mon condensateur est un 1000 microfarad et mon capacimetre indique 20 microfarad au plus grand.
Je teste avec ohmmètre le temps de charge mais j'ai du mal à savoir si le condensateur est ok, fuit ou HS ?
Pouvez vous éclairer ma lanterne ?
Cdlt
Virginie
n'etant pas certaine de l'état des condensateurs à la lecture du capacimetre.. je vais essayer de changer tous les condensateurs, mais pas facile pour retrouver les bonnes references des mkp
47n M 275V~X2 PCX2 335M MKP
10n M 275V~X2 PCX2 335M MKP
220nK 275V~X2 PCX2 337 MKP
100n M275V~X2 PCX2 335M MKP
