Panne four samsung MC28H5125AK
cesar
Mon four micro onde ne démarre plus avec la touche start mais Il fonctionne de temps en temps .
Lorsque la panne se produit les touches start, gill et doogh proof ne bipent pas , les autres touches fonctionnent et bipent .
Apparemment ce n'est pas le clavier ( vérifié à l' ohmètre ) . Il ne s'agit pas non plus des inter de porte .
Beaucoup de personnes sont concernées par cette panne et samsung ne répond pas .
Y a t-il quelqu'un qui aurait une idée
- Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse Réparé (17 réponses )
- Four samsung NV75J7570RS ne fonctionne plus (18 réponses )
- Écran noir sur combiné ce115K Réparé (15 réponses )
- PROBLEME DE MICRO ONDE SUR FOUR COMBINE (4 réponses )
- Four multifonction Samsung CP1395EST Réparé (15 réponses )
- Fumée dans four combiné micro-ondes Samsung CE107M (8 réponses )
- Code erreur E83 four Samsung BQ1D4T007 (3 réponses )
- Poignée four micro onde SAMSUNG (1 réponse )
Proposition de Cesar 10 pts
Outils : Fer à souder ohmetre
Solution : Cette panne provient de la piste qui relie la broche 2 du connecteur (de la carte de commande) à la diode de commande du micro processeur . C'est la piste de commande du start qui se coupe de temps en temps.
La piste est tellement fine qu'elle casse avec les vibrations , c'est un vice caché.
Il faut souder un petit fil reliant cette broche à la diode . La broche 2 se situe côté soudure de la carte de commande (pas besoin de demonter le clavier . Faire attention à la nappe qui relie le clavier .
Le connecteur possède 2 rangées de soudure . Le fil doit être soudé sur la premiere broche de la rangée du bas . L'autre bout du fil doit etre soude sur la 3eme diode à partir du bord de la carte . Il vaut mieux vérifier la connexion à l'ohmetre pour ne pas se tromper .
Précautions : Prendre un fer à souder avec une panne fine .
Proposition de Seb_ 13 pts
Solution : Pour ma part, c'est l'afficheur qui posait problème : certaines pins du micro sont utilisées à la fois pour le clavier et pour l'afficheur. Je pense que l'afficheur a un problème interne et (après moultes essais et un peu de chance), j'ai isolé la 3ème pin (en partant des unités).
En clair (pour moi) : couper la 3ème pin de l'afficheur (en partant des unités, ou de la droite - afficheur face à soi) a permis d'utiliser à nouveau toutes mes touches (dont Start) ; seules quelques segment de l'afficheur ne sont plus fonctionnels ... mais le micro ondes l'est à nouveau !
Précautions : RAS (précautions classiques)
Bonjour. J'ai le même souci.. Pour la solution 1, une photo serait utile. Merci par avance..... Gilles — argousin 4 pts
J’ai bien testé votre méthode hier soir et le problème était résolu mais aujourd’hui le problème est revenue.
Est-ce que de votre côté le problème est totalement résolu?
Merci par avance. — K.Ly31 7 pts
Il est possible qu'un ou deux jours après j'ai du re-faire la même manipulation (sur une autre pin).
Aujourd'hui en tout cas, mon four marche correctement de façon permanente avec cette solution.
Bon courage !
Sébastien. — Seb_ 13 pts
Ok ça marche merci pour votre réponse je vais couper la deuxième pin alors. Et je reviendrais pour commenter si cela marche ou pas.
Merci beaucoup — K.Ly31 7 pts
Bonjour, est-il possible d'avoir une photo pour la première solution ?
J'ai eu le même problème, pensant que cela provenait du circuit ou li y a les contacts, j'ai commandé un panneau, mais en remontant le tout, cela n'a toujours pas fonctionné. Du coup je suis tombé sur la solution de couper le 3ème contact de l'afficheur LED et cette solution a marché. Certes l'affichage ne fonctionne plus correctement mais au moins le micro-onde fonctionne à nouveau. Je pense tout de même commander la platine défectueuse. — 3 pts
Le problème du changement de la platine est le prix qui est aussi cher que le four neuf. — cesar 3 pts
mon frere a souder comme indiquer et maintenant il remarche .Merci pour le conseil — jerome giuliani 3 pts
