Réparer un lave linge Bauknecht WAK 7770. Il ne s'allume plus
Marque : Bauknecht
Modèle : WAK 7770
Dans le passé et grâce à ce site merveilleux et 3 intervenants omega7, jchd & Alpha07, j'avais pu réparer mon sèche-linge.
Maintenant, c'est mon lave-linge Bauknecht WAK 7770 qui ne s'allume plus.
Après démontage, je constate que quelques composants électroniques sont brûlés. Cf photos
La réf de la carte: Whirlpool L1373
J'imagine que c'est l'IC, la résistance, ..
Serait-il possible d'avoir les références d'un des composants, SVP?
En effet, les codes couleurs ne sont plus lisibles sur la résistance? Et pq pas une plus résistante ?
Pensez-vous que je dois faire remplacer aussi le gros condensateur bleu, il a l'air brûlé aussi? Cf avant-dernière photo.
D'avance, tout grand merci
- Erreur f08 sur lave linge bauknecht (16 réponses )
- Machine à lessiver Bauknecht ne fonctionne pas. (2 réponses )
- Erreur FA sur un lave linge BAUKNECHT Excellence 1600 Réparé (7 réponses )
- Defaut F07 mais carte apparemment OK (6 réponses )
- Lave linge Bauknecht problème carte electronique (0 réponse )
- Réparer un lave-linge Bauknecht WA 2140 de 1997 suite au sautage des plombs. (2 réponses )
- Moteur Bauknecht WAT 5142 ne tourne plus Réparé (5 réponses )
- Réparer Lave-linge Bauknecht avec erreur H et F (1 réponse )
Le composant brulé n'est pas une resistance mais une inductance de 470µH. Changez également la résistance R020 par une 22 ou 33 ohms 2W et surtout anti-surge ainsi que le LNK304PN qui est HS (attention de ne pas abimer le circuit imprimé en le dessoudant) .
Je pense que votre condensateur n'a rien , par contre vérifier les diodes sur le primaire de l'alim.
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Bonjour Stéphane,
merci pour ta réponse.
Sur une des vidéos suivant on parle d'une inductance de 0,47µH alors que tu me proposes 470µH.
Même si je ne fais pas trop confiance à ces nombreuses vidéos, qui dit vrai?
Voici les 2 vidéos liées à la même carte:
https://www.youtube.com/watch?v=--xhnx_M6Os
https://www.youtube.com/watch?v=qr7HI-t6Z9c
D'avance merci
Tout à fait et j'ajouterais : en proposant aux béotiens des "kits" bien trop souvent inadéquats, voire dangereux.
Pour info, les traces noires qu'on trouve sur les cartes des laves-linge qui ont un peu tourné n'est que de la poussière de charbons moteur, qui est particulièrement attirée par la heute tension continue présente au primaire de l'alimentation à découpage et se dépose dans la région de ces composants. C'est normal et sans conséquence. On peut nettoyer au pinceau rude à sec puis au coton-tige à l'alcool pur (isopropyl ou à défaut, à brûler). Pas d'alcool dilué (genre 90°) sans faire longuement sécher (présence d'eau).
— jchd 10758 pts — PRO
Machine à laver réparée.
Une fois de plus, merci aux intervenants pour leurs aides.
Et plus particulièrement à Stephane-Depan'Tout & jchd
3 composants remplacés:
IC LNK304PN, résistance 22 ohms et inductance de 470µH.
Le tout pour moins de 5€.
MERCI — Michel 17 pts
