Trio Rosières :: Interruption du cycle de lavage au bout de 2 minutes
Marque : Rosières
Modèle : Triple 6G
Xavier
10 pts
Mon lave vaisselle triple Rosières s'arrête au bout de 2 minutes de cycle.
La pompe à vidange est neuve.
Le cycle : Allumage, vidange aceptyque, remplissage du LV puis arrêt et signale sonore intermitant.
La cuve est donc pleine pendant l'arrêt.
J'ai testé : electrovanne OK, pompe de vidange OK
Avez vous une solution ?
Xavier
- Emplacement chambre compression lave vaisselle Trio 4 V (1 réponse )
- Panne lave-vaisselle Rosieres trio (gaz +four+lave-vaisselle) grosse fuite d'eau. Réparé (2 réponses )
- Mon lave-vaisselle / trio Rosière ne lave plus (4 réponses )
- Trio rosieres en panne en plein cycle de lavage. Odeur de brulé. (0 réponse )
- Le lave-vaisselle de mon trio rosières fait disjoncter le compteur électrique. (1 réponse )
- La vidange de mon lave vaisselle Triple 6V rosière ne s'arrete pas à la fin du cycle de lavage (4 réponses )
Pour info, le tuyau de vidange est neuf et pas plié.
L'arrivée d'eau est OK.
Merci — Xavier 10 pts
Bonjour xavier, avez-vous résolut le problème ? Car j'ai le même souci avec mon tri 5g.vidange OK, remplissage OK, le cycle démarre mais s'arrête au bout de quelques secondes et sans émettre de bip. Quand j'ouvre et referme la porte il repart quelques secondes et s'arrête. Merci — Frederic B 15 pts
Proposition de Xavier 10 pts
Outils : Pince multiprise et huile de coude
Solution : Bonjour,
Si il s'agit du même problème que moi, vous devriez pouvoir réparer en débouchant un tuyaux de la chambre de compression.
Il faudra démonter le bouchon entouré en rouge sur l image nettoyer l intérieur et enlever le flexible transparent (flèche bleu).
En soufflant dans le flexible vous dévriez entendre les clapets s'ouvrir.
Ça devrait être bon
Précautions : Ras
Merci pour votre réponse, je viens juste de la voir. J'avais déjà fait cette verif et testé le condensateur mais je voudrais savoir jusqu'où le niveau d'eau monte. Moi, il recouvre à peine la résistance. Merci — Frederic B 15 pts
avez vous trouvez la panne ?
car moi j'ai le meme problème
merci devos réponse — Père F 2 pts
Bonjour, non toujours pas. Ça doit venir du programmateur, car des fois il fonctionne correctement. Toujours pas de solution. — Frederic B 15 pts
