Le moteur du refrigerateur liebherr s'arrete toute les 2 secondes
Valerie
Refrigerateur liebherr serie 26.246.468.8 le moteur demarre mais s'arrete toutes les 2 secondes. On l'a de rancher et rallume sans succes
On l'a desencastre
Merci de votre aide
- Comment accéder au relais d'un régrigérateur Liebherr K3620 (8 réponses )
- Combiné Frigo / Congél Liebherr / Ampoule clignotante Réparé (3 réponses )
- Réfrigérateur conservateur liebherr dont l'ampoule clignote (14 réponses )
- Reparere refrigerateur Liebherr (0 réponse )
- Refrigérateur combiné (1 moteur) LIEBHERR - Ne refroidit plus assez (6 réponses )
- Petit réfrigérateur Liebherr comfort qui ne fait plus de froid (1 réponse )
- Lumière qui reste allumée dans frigo liebherr (2 réponses )
- LIEBHERR table TOP, température trop élevée. Réparé (7 réponses )
Bonjour soit c'est un problème lié au thermostat dont il faut tester les contacts, soit est c'est plus ennuyeux et c'est le relais thermique de démarrage du moteur qui est HS et ce n'est pas toujours évident à changer;
Cdlt — omega7 41960 pts
