Roulement moteur miele Mgr 742
Pingpong1212
6 pts
Est-il possible de remplacer le roulement à billes qui se trouve sur l'axe du rotor.
Le mien est parti en vrille et j'ai l'impression que l'intérieur du roulement est fixé sur l'axe ou quelque chose le retient.
Merci à tous.
Salutations
- BIS Roulement moteur miele Mgr 742 (4 réponses )
- Alimentation moteur miele MRG 742 /42 (4 réponses )
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (44 réponses )
- Aspirateur Miele Compact C3 Ecoline bruyant Réparé (11 réponses )
- Assembler flexible aspirateur et bague (Miele) Réparé (5 réponses )
- REPARATION MOTEUR D'ASPIRATEUR (2 réponses )
- Aspirateur miele c3 fait beaucoup de bruit (13 réponses )
- Démonter moteur aspirateur (9 réponses )
Si le moteur est démontable ( absence de sertissages. ..) le remplacement des roulements doit être possible.
postez-nous des photos se sera plus simple pour nous pour vous aider — benitomeca 3724 pts
Bonjour, apparement, le roulement à l'air d'être serti ou collé sur l'arbre.
Ce roulement est monté en force (a la presse) et vous aurez beaucoup de difficulté a l'extraire vu ce qu'il en reste . La seule solution est de couper tres delicatement en 2 la cage intérieur a l'aide d'une Dremel
Si vous n'etes pas équipé pour cela je peux le faire si vous m'envoyer le rotor bien sur...
En effet il ne reste la bague intérieure!
Il n'y a pas de difficulté particulière pour l'extraire.
Soit vous ête équipé d'un extracteur, si non, il faut meuler la bague ( faire un méplat jusqu'a froler l'arbre) l'acier à roulement est très dur (nuance 100C6) je ne sais pas si avec une Dremel vous allez y arriver, Vue que la cage est très accessible, faite le très précautionneusement à l'aide d'une disqueuse . une fois affaibli, vous pourrez l'extraire sans trop de difficultés. — benitomeca 3724 pts
Je ne vous recommande pas de le faire à la disqueuse c'est beaucoup gros comme outil pour ce genre d'opération délicate (d'autant plus qu'il y a les chignons de cuivre juste a coté )
Si vous toucher l'arbre vous allez creer un balourd sur l'arbre .
a la Dremel avec petite fraise carbure, cela se fraise très bien; réaliser une petite rainure parallèle a l'axe de l'arbre sur toute la largeur de la bague, laisser un peu de matiere en fond de rainure ( quelques dixièmes ) pour ne pas marquer l'arbre ; lorsqu'une petite rainure est faite dans la bague intérieure, je pose le coté opposé à la rainure réalisée de la bague intérieure sur une surface dure ( idéalement, la petite enclume d'un étau ) et avec un petit marteau, frapper un coup sec au dessus de la rainure . soit la bague de roulement fragilisée par la rainure et en tension casse coté enclume, soit, elle s'allonge suffisamment au fond de la rainure pour diminuer le serrage de la bague sur l'arbre et on peut extraire en tournant doucement avec une pince étau, la bague de l'arbre — jlmonniot 2 pts
Aspirateur réparé. J'ai pu couper avec le dremel le reste du roulement et j'ai ainsi pu le remplacer.
Réparation assez simple en fin de compte pour un moteur qui se vend tout de même 240 euros en pièces détachées.
Merci pour votre aide.
Salutations — Pingpong1212 6 pts
J'ai pu couper avec le dremel le reste du roulement et j'ai ainsi pu le remplacer — Pingpong1212 6 pts
