Aspirateur Miele Compact C3 Ecoline bruyant
Alexandre210680
16 pts
Je suis nouveau sur le site. J'au un aspirateur Miele Compact C3 Ecoline depuis 1,5 ans.
Je constate un bruit plus important à la mise en route de l'aspirateur. J'ai changé les deux filtres mais rien ne change.
J'ai effectivement aspiré un peu de plâtre. Après lecteur sur le forum, j'ai bien l'impression de devoir changer/nettoyer les roulements. Est-ce exacte? Avez-vous un tuto car je n'en trouve pas? Avez-vous un lien pour l'achat?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Bonne journée,
- Aspirateur miele c3 fait beaucoup de bruit (13 réponses )
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (42 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- BIS Roulement moteur miele Mgr 742 (4 réponses )
- Réparer aspirateur miele (1 réponse )
- Aspirateur Miele C3: problème suite à l’aspiration d’eau (2 réponses )
- Roulement moteur miele Mgr 742 Réparé (8 réponses )
- Aspirateur Miele compact C2 powerline (3 réponses )
Il s'agit tres probablement des roulements.
Pour les changer ce nest pas tres compliqué mais il faut quelques outils adaptés (Cles torx)pour le démontage (facile) , bien documenté sur youtube, et le rognage des bagues de roulement au contact de l'axe du rotor moteur.
https://www.commentreparer.com/49161/Aspirateur/Roulement-moteur-miele-Mgr-742
Des travaux pratiques instructifs si on se trouve confiné chez soi. — Brikoltout 1715 pts
Bonjour Brikoltout,
Merci pour votre réponse.
Je me lance ce wk dans le démontage. Je reviendrai certainement vers le forum pour être certain du remplacement des roulements ainsi que pour leur achat.
A bientôt, — Alexandre210680 16 pts
Bon tuto pour le démontage
https://youtu.be/7U5Vckvq3Ts
Conseil pour l'achat de roulements en remplacement: étanches à la poussière et éventuellement a l'eau, haute vitesse. Prendre marques connues.
Choix sur 123roulements.
Cotes en mm: diam interne/externe/epaisseur
8x22x7 — Brikoltout 1715 pts
Super réponse.
J'ai démonté l'ensemble sans problème jusqu'à la bobine interne au moteur. Contrairement au tuto youtube, elle ne ressort pas du bloc blanc. Elle semble même très fixée.
Par contre, en démontant totalement l'aspirateur, j'ai constaté que :
1. Le bruit de fonctionnement est un bruit sourd (pas comme le tuto où on a l'impression que l'aspirateur va exploser)
2. Bcp de poussière autour du moteur que j'ai complètement nettoyée
3. La pièce noir en photo très encombrée que j'ai également nettoyée
4. J'ai mis une photo du roulement car il ne me semble pas si usé que cela. Quel est votre avis?
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance et bonne journée, — Alexandre210680 16 pts
En fait il y a deux roulements, un à chaque extrémité de l'arbre rotor. Un coup sec de marteau pour extraire celui ci et vérifier l'état du 2ème roulement...
Si tout parait Ok, un coup de degrippant (degryp-oil ou wd40) sur chaque roulement avant remontage et test sonore! — Brikoltout 1715 pts
Je vais essayer. Que pensez-vous du premier roulement sur la photo? — Alexandre210680 16 pts
Y a til du jeu, du bruit, du frottement ou bien tout roule a merveille et longuement à la moindre pichenette? — Brikoltout 1715 pts
Ça roule peu de temps mais ça roule.
Doit-on forcer pour retirer le roulement de l'axe? — Alexandre210680 16 pts
Et quel est l'état du 2ème roulement ?
Difficile d'extraire ces roulements placés en force sans outil spécial : chasse-moyeu.
Les remplacer implique de les casser a l'étau apres les avoir meulés jusqu'à la limite de larbre rotor.
Un conseil, les commander avant de se lancer... — Brikoltout 1715 pts
