Panne electrique trotinette razor e 100
Marque : Razor
Modèle : e100
grigor89
j essai de faire fonctionner une trottinette razor le moteur tourne en direct sur les batterie mais quant je branche le module de commande qui je le précise est neuf je n entends qu un petit clic dans le module mais la roue ne tourne pas merci par avance pour vos reponces et conseils cordialement
- Trottinette Razor e300 : Variateur H.S. ? (4 réponses )
- Réparer énumère trottinette électrique razor e300 qui ne marche plus (2 réponses )
- Trotinette razor e300 Réparé (2 réponses )
- Problème électronique sur trotinette razor e 300 (1 réponse )
- Réparer le frein de trottinette électrique e300 razor (0 réponse )
- Remplacer pneu AR sur trottinette RAZOR E300 (4 réponses )
- Trottinette (0 réponse )
- REPARATION TROTINETTE ELECTRIQUE E90 (0 réponse )
bonjour avez vous pu reparer votre trottinette car la mienne fait la meme chose bien cordialement — walli062 2 pts
Proposition de oliv13009 1 pt
Outils : les mains
Solution : Bonjour,
Quand vous entendez le clic c'est que votre module fonctionne normalement il faut juste faire tourner un peu la roue pour amorcer le démarrage
Précautions : ne pas ce prendre les doigts en faisant tourner la roue
