Problème de vidange lave linge DAEWOO DWD-HC92A'S
Vince14
Bonjour, mon lave linge se met souvent en erreur OE (ne vidange pas ). Donc pas d'essorage !!
-Le tuyau de vidange est gelé ou obstrué par des impuretés.
-Le tuyau de vidange est plié ou déformé.
-L'extrémité du tuyau de vidange n'est pas immergée dans l'eau.
-Le filtre de vidange comporte une quantité excessive d'impuretés.
Quand on remet uniquement le programme essorage cela fonctionne , j'ai beau chercher, toutes les solutions proposées n'y font rien. Quelqu'un aurait la solution svp merci d'avance .
- Machine en panne (5 réponses )
- Lave-linge daewoo bloque sur vidange Réparé (7 réponses )
- Le tambour du lave linge ne tourne plus Daewoo DWD-FC2282E (5 réponses )
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Lave linge Daewoo DWD E8212 (1 réponse )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Quel est le nom de cette pièce svp? (8 réponses )
Contrôlez que les moteurs de la pompe de vidange tournent correctement et que le pressostat (ou son tuyau) ne soit pas bouché..
Voir la photo de la pompe par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3618980000
Voir la photo du pressosta par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3614825320
Voir la doc technique de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/DWDHC92A2E.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWDHC92A2E&cat=0&fam=0
Clt, — brelect.fr 9995 pts — PRO
