Réparation Sony Cyber-shot Error C:13:01 Resinsert Memory card
Ernest12
J'ai fait tombé mon Appareil photo Sony Cyber-Shot DSC-HX50V
Lorqsue je l'allume il affiche:
J'ai essayé plusieurs fois de réinsérer la carte mémoire. J'en ai essayé également une autre.
J'ai essayé de nettoyer leur connectique, sans succès
J'ai toujours le même message d'erreur.
Avez vous une idée?
Guillaume
- Réparer disque dur lecteur enregistreur dvd RDR-HX1025 (1 réponse )
- Un problème avec ma carte sd Réparé (8 réponses )
- Problemes de reconnaisance de carte sd sur Sony xperia E5 (0 réponse )
- Smart tv brandt android v 638 43 pouces, ma carte sd est illisible. (1 réponse )
- Un problème avec ma carte sd de 128gb (1 réponse )
- Un problème avec ma carte sd (1 réponse )
- Ma cle usb 2.0 ne saffiche plus dans ordinateur (1 réponse )
- J'ai un problème avec ma carte sd Réparé (5 réponses )
Bonsoir c'est probablement la connectique interne qui est peut-être oxydée. Prenez une carte vierge et passez un film de WD40 sur les connecteurs. Faites plusieurs insertion extraction pour tenter de désoxyder. Si cela ne marche pas il va falloir ouvrir l'appareil pour voir si une soudure n'a pas lâché au niveau du connecteur.
pour le démontage vous pouvez vous aider de la doc technique dispo ici:
https://elektrotanya.com/sony_dsc-hx50_sm.rar/download.html
Cdlt — omega7 39764 pts
Super merci, je vais essayer votre conseil!
Hier soir en rentrant la carte SD dans son emplacement sans l'enfoncer complétement puis en fermant le cache extérieur de l'appareil photo le contact se fait. Je peux prendre des photos.
Solution peu idéale sur le long terme, mais qui a l'air de fonctionner 80% du temps...
Cdlt.
Guillaume — Ernest12 3 pts
