Bruit strident lors du démarrage du tambour - Sèche-linge Whirlpool Pure 700 AireCare
Marque : Whirlpool
Modèle : Pure 700
Eric Rousseau
8 pts
Lors de chaque démarrage de mon sèche-linge, un bruit strident apparaît.
J'ai démonté l'appareil, rien ne me semble anormal au niveau de la courroie.
Il me semble que l'origine du bruit bien du moteur. Lorsque je tourne manuellement l'axe du moteur, je décèle également un peu de frottement et donc de bruit. Est-ce dû à aux roulements déficients? Est-il possible de les remplacer ou dois-je remplacer le moteur?
Merci pour votre aide.
E. R.
- Bruit seche linge (12 réponses )
- Seche linge Whirlpool AZB 9473 fait un bruit/vibre au changement de sens (8 réponses )
- Sèche linge AZB 9683 Whirlpool, axe de tambour arrière (3 réponses )
- Probleme sèche-linge Whirlpool awz3306 (11 réponses )
- Remplacer la molette du programmateur du sèche linge Whirlpool (12 réponses )
- Tambour du sèche bloqué alors que la courroie est en place Réparé (5 réponses )
- Bruit intermittent sèche linge Whirlpool azb8670 (8 réponses )
- Bruit/frottement : Problème d'axe/roulement sur tambour sèche-linge Whirlpool AZB9222 (4 réponses )
J'ai le même problème. Avez-vous trouvé la solution ?
Cdt, — Jean-Sébastien 8 pts
Proposition de Eric Rousseau 8 pts
Outils : Tournevis et clé de 8
Solution : Bonjour,
Oui, c'est l'hélice du ventilateur qui est usée au niveau "des dents" situées en son centre.
Ces dents s'accrochent à l'axe du moteur, ce qui permet de faire tourner l'hélice.
Etant usées, l'hélice tourne un peu par inertie, mais ne ventile plus, et fait du bruit.
Cela m'a coûté 29€, sur commande, reçu le lendemain.
Bien à vous,.
Précautions : Aucunes
Merci beaucoup pour votre réponse !
Il faut démonter le dessus puis la face droite de l'appareil pour accéder au moteur ? Avec un tournevis Torx ? Ce n'est pas trop compliqué ?
Merci encore,
Jean-Sébastien Scrève. — Jean-Sébastien 8 pts
Oui je confirme que le problème vient de la turbine d'entrée d'air dont les cannelures ont été "bouffées" par l'axe du moteur(en general l'axe et les cannelures sont corrodées => il faut les nettoyer, et coller la nouvelle turbine sur l'axe avec du frein filet par exemple pour éviter que le problème revienne.
Le bruit provient de la turbine qui est désolidarisée du moteur et tourne librement sur l'axe en générant un bruit strident (broutement en fait)
Ce problème est récurent sur ce type de machine
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Merci pour votre message.
Peut-on éventuellement un "guide de démontage" pour les sèches linge Whirlpool ?
Je réponds à moi-même
https://www.youtube.com/watch?v=_ehLJ8DArDk — Jean-Sébastien 8 pts
Oui , mais cette video concerne le remplacement de la courroie.
Dans votre cas il y a seulement besoin de démonter le moteur. Profitez en pour demonter le galet tendeur pour huiler l'axe légèrement qui a tendance a gripper, vérifier l'état de la courroie et du petit roulement arrière du tambour (remplacer si le jeu est excessif => pas cher sur le site 123roulement
En résumé faites la révision comme sur votre voiture !
Apres avoir changer la courroie et galet de roulement, le bruit strident perdure ... que dois je faire svp ?
Une odeur de brulé apprait strictement dans le tambour et strictement...
j en ai presque perdu un oeil..en replacant le ressort moteur. :))) epuisee de ce seche linge ...
merci par avance
Agreable journee — Hannakhel 3 pts
Regarder au niveau de la turbine d'entrée d'air voir si elle n'est pas désolidarisée de l'axe moteur , ou si il n'y a pas de corps étranger
