Réparer lave linge arrête en milieu de cycle
Titia
5 pts
Mon lave linge Siemens s’est arrêté en milieu de cycle, cuve pleine, plus aucun voyant d’allume. Pas de problème de prise électrique testée avec un autre appareil.
Hublot verrouillé
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Lavante séchante Siemens WD14H460FF/03 ne se met plus sous tension (5 réponses )
- Lavante séchante siemens WD14H461FF ne s'allume plus Réparé (17 réponses )
- Lave linge Siemens WD14H460FF coches d'options clignotent et la machine ne fonctionne pas (0 réponse )
- Cuve lave-linge siemes percée (12 réponses )
- Panne de lave linge Siemens (11 réponses )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
C'est typique du claquage de la partie alimentation de la carte de puissance.
C'est une panne répandue, votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées. — jchd 10758 pts — PRO
Proposition de Francis95 4 pts
Outils : fer à souder
Solution : Votre panne et la réparation sont décrits à https://forums.futura-sciences.com/depannage/746003-panne-complete-siemens-wd14h460ff-lavante-sechante-resolu.html.
Il faut changer la résistance qui sert de fusible et un thyristor sur la carte de puissance en bas à gauche quand vous êtes derrière le lave-linge. C'est le minimum, il peut y avoir d'autres composants HS mais en tout cas on récupère l'alimentation électrique du lave linge.
Précautions : N/D
Un thyristor ?
Vous êtes certain de ça ? — jchd 10758 pts — PRO
