Tv Samsung LE40B530P7W au bout de 3-4 second plus d’image il ne reste que le son
Marque : Samsung
Modèle : LE40B530P7W
Question posée par Sam 11 pts
Bonjour, au bout de quelques secondes l’image disparais mais le son et toujours la . Si j’etein le téléviseur et que je le rallume ,l’image Reviens mes
Repartira on m’avait Conseiller de changer une des carte électronique celle où il y a toute les sorties extérieures . Se qui n’a rien donner toujours le même problème. Avez vous une idée du problème ou de qu’elle autre carte je doit changer je mes des photos pour que vous voyez mieux.
j'ai eu le même problème et ai du refaire une recherche automatique de chaines suite à un changement d'antenne, l'image n'apparaissait qu'à l'allumage mais j'avais le son
— jina 5752 pts
bonjour jina vous avez fait le test de la torche près de l' écran pour voir l' image ? — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
je dis ce qui m'est arrivé mais que je n'explique pas, mais vous, au lieu de faire une remarque désobligeante puisque vous vous décrivez comme "pro" donnez donc la bonne solution à sam, c'est ce qu'il demande
ici ce n'est pas un décodeur mais peut être le système intégré à la tv ayant la même fonction
(si vous avez un décodeur vous pouvez faire un essai?)
pour remarque, certaines petites tv actuellement sans décodeur ne fonctionneront plus l'année prochaine il faudra également leur connecter un décodeur
— jina 5752 pts
bonjour , selon le texte de sam , "le son existe mais l' image disparait apres quelque secondes" : (s' il n' y a pas de menu ce qui n' a pas été signalé ), soit l' affichage qui se coupe , soit le retro-éclairage qui se coupe , et ça n' a rien à voir avec un changement d' antenne , donc si on n'est pas du metier on commence par écarter la piste du retro à l' aide de la torche , devant une telle panne on fait les choses pas à pas , il n' est ni commode ni possible d' exposer toutes les hypothèses et les solutions , jina n' a apparemment pas le meme problème mais il vient se greffer avec un minimum d' informations en espérant une solution miracle par une personne qui saura bien deviner ce qu'il ne veut pas expliquer ,que vient faire un "système intégré " ou décodeur quand sam a changé la carte mere sans résultat — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Pour ma par j’ai changer la platine main et cela n’a rien changé
Maintenant je me demande si le problème vien de la carte d’alimentation
Ou de la carte T-con
Je ne suis pas du métier mais en regardant de près les 2 carte il n’y a rien de suspect ni un composant gonflé ou cramé ni une odeur de brûlé. Merci j’attsens vos conseils
— Sam 11 pts
bonjour , avant de faire quelques tests on ne peut pas se prononcer sur telle ou telle carte ou autre chose , il se peut que toutes les cartes sont bonne ; je répète , mettez une lampe ou une torche de telephone portable pres de l'écran pour voir si l' image est là ; si oui il s' agit soit des LED soit de la carte d' alimentation , pas la penne d' aller plus loin avant le resultat de ce test , bon courage — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonsoir tout le monde particulièrement Mohamed il n’y a que lui qui répond
J’ai branché mon téléviseur sa fesai plus d’une semaine que je ne laver pas mise en route
J’étais étonné je les branché ver 17h et elle a fonctionné jusqu’à 21h et après l’ima a disparu mes le son y est toujours je ne peut donc plus accéder au menu ou autre chose par contre je peut changer les chaînes augmenter le son .
J’ai essayé le test de la torche avec le téléphone que j’ai collé à l’ecran mais je ne vois rien tout est noir .
— Sam 11 pts
Donc c'est l' affichage qui se coupe : peut etre tout simplement une fuite dans l' un des connecteurs qui relient la carte mere à la T-CON . debranchez et rebranchez , par fois rien qu'au touché l' image peut revenir — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Comme conseillé g débrancher la carte T - CON pour vérifier les connections tout est propre et bien en place je les est rebranchées
J’ai r’allumé la tv sa a durée 4 s l’image a disparu j’ai donc touché, bouger les fiches de l’entrée et au sortie de cette carte aucune réaction à l’écran.
Par contre je ne c’est pas si c’est normal derrière la carte il y a une sorte de tache sa à l'aire d’etre un produit qui a dû être mis.
Se n’est pas une tache de brûlure je m’est une photo si vous êtes connaisseur des circuits électronique.
— Sam 11 pts
mème chose pour les autres nappes qui sortent de la carte T-CON ver l' écran — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
