HOTPOINT ARISTON WMD 942 Plus d'affichage
Marque : Ariston
Modèle : WMD 942
Samuel C
5 pts
Bonjour, je viens de changer mes amortisseur et j'ai lancé une machine juste après, pendent le cycle l'écran c'est éteint... Et depuis il ne s'est toujours pas r'allumé, tous les boutons marche mais je n'ai aucun moyen de voir ce que je fais.
J'espère que quelqu'un aura une solution... :/
Merci d'avance.
- Lave linge ariston hotpoint wmd 942 fait disjoncter le compteur électrique (17 réponses )
- Roulement adéquate pour WMD 942 B FR (8 réponses )
- Problème machine hotpoint (3 réponses )
- Machine hotpoint wmd 942 de plus en plus bruyante (1 réponse )
- Réparer Machine à laver Ariston WMD 942 (1 réponse )
- Problème essorage du linge peut importe le programme hotpoint wvd 942 9kg A++ (1 réponse )
- Lave linge Hotpoint Ariston WMD 942 B FR - Pompe vidange reste en marche - cycle ne démarre pas (2 réponses )
- Mon lave linge Hotpoint Ariston WMD 943K EU ne s'allume plus (3 réponses )
Pourriez vous préciser ce que vous entendez par "tous le boutons marchent" ?
Est ce que l'afficheur et le voyant depart /pause s'allument ?
Bonjour, merci de vos réponses.
Stephane-Depan'Tout oui le départ/pause s'allume mais pas l'écran d'affichage, je peux lancer les programmes et ils fonctionnes correctement. — Samuel C 5 pts
Si il s'agit d'une panne d'afficheur (LCD) c'est difficilement réparable .
Etant donné que cette panne fait suite a votre changement d'amortisseur vous avez dû retourner le LL ou le mettre sur les cotés => il se peut qu'il y ait un faux contact qqs part , dans un 1er temps vérifier la connectique coté afficheur et coté carte de commande . L'afficheur s’éclaire t'il ?
Bonjour, je viens de vérifier les connectiques et non toujours rien... — Samuel C 5 pts
Avez des connaissances en électroniques et du matériels de mesure multimètre voir oscillo. car il va falloir faire des mesures sur le cable plat qui alimente le LCD ?
Avez-vous trouvé une solution au problème d’affichage? Il m’arrive la même chose. Merci de votre retour je suis preneuse de la solution.
Merci — Véro K 3 pts
