Lave linge Hotpoint Ariston WMD 942 B FR - Pompe vidange reste en marche - cycle ne démarre pas
Mon lave linge s'est arrêté en cours de cycle lavage (présence de mousse et tiroir assouplissant non consommé) avec le code erreur F05 (ou E05 je ne me souviens plus)
- Je l'ai vidée en partie par le hublot et vérifié la pompe de vidange : j'ai dévissé le bouchon mais rien constaté.
- J'ai démonté la durite et constaté 2 lingettes démaquillantes coincées au niveau de la boule (qui vu l'état semblaient être là depuis un certain temps). Je les ai enlevées, nettoyé la durite qui est en bon état visuellement et remise en place.
J'ai ensuite remis en marche la machine, plus de message d'erreur mais quand je lance un cycle, la pompe de vidange se met en marche mais ne s'arrête pas alors que le tambour est vide (en versant un peu d'eau dans le tambour j'ai constaté qu'elle se vidange bien).
J'ai alors démonté le tuyau qui arrive au pressostat pour m'assurer qu'il n'est pas bouché mais ça ne change rien.
J'ai donc un doute sur le pressostat lui même ou un bug... j'ai pu voir dans mes recherche que ce phénomène s'est déjà produit chez d'autres utilisateur (après avoir débouché un conduit obstrué, la pompe vidange reste en marche) mais aucune réponse n'avait été apportée.
Quelqu'un saurait-il m'éclairer :
- Existe-t-il une manip pour réinitialiser la machine s'il est possible que ce soit un bug?
-Au prix du pressostat je tenterait bien de le remplacer mais j'ai lu qu'il peut être nécessaire de reprogrammer la carte (donc selon cee que ça peut couter pas toujours intéressant pour une machine de plus de 10 ans)?
Merci à tous par avance de votre aide
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
- L'essorage ne se lance pas sur lave-linge Ariston eco8D (16 réponses )
- Lave Linge F05 Hotpoint AQ103F - ne vidange plus (10 réponses )
- Lave-linge aqualtis aq8f492u (35 réponses )
- Machine à laver lavante séchante Hotpoint ariston AQD1070D 69 (7 réponses )
- Pas d arriver d eau dans la machine (14 réponses )
Bonjour alors plusieurs choses si vous avez retrouvé des lingettes voyez si des morceaux n'ont pas colmatée le tuyau de sortie voir ne seraient pas remontée jusqu'au siphon, si lors d'un cycle il n'y a plus d'eau alors oui il est possible d'incriminer le pressostat car il s'agit d'un modèle numérique presque impossible à tester (variation de la valeur de sortie proportionnelle à la pression appliquée), les seuils étant gérés par la carte électronique et propre chaque modèle de machine...Pas besoin à priori de réinitialiser la machine quand on le remplace...
Enfin dernier point le relais de commande de la pompe et peut-être aussi collé en fonctionnement...Cdlt — omega7 41715 pts
Merci beaucoup Omega7,
Concernant les lingettes elles sont en tissu en fait donc réutilisable... Donc pas de risque de colmatage en aval et comme l'eau se vide bien quand je remplis le tambour je pense que c'est bon. J'ai été surpris que ces lingettes arrivent jusque là alors que ce nest jamais arrivé avec des petites chaussettes parfois plus petites et plus fines.
J'ai donc commandé le pressostat... Je dirai ce qu'il en est.
Merci encore — Chris79 3 pts
