Toaster kenwood TTP230
ChazaG
Bonjour, L’élément centrale ne marche plus, les deux extérieures fonctionnent toujours.
Y a t'il moyen de réparer?
- Procédure de démontage du Grille-pain Kenwood TM310 (5 réponses )
- Grille pain Kenwood TTM610, plus de contrôle de la température des grille (7 réponses )
- Démontage du grille-pain Kenwood TTM312 Réparé (4 réponses )
- Réparer grille pain KENWOOD TTM312 qui s'allume mais ne chauffe plus. (4 réponses )
- Plombs qui sautent (6 réponses )
- Grille pain kenwood TM310 (0 réponse )
- Demontage grille pain kenwood TCX 750 (1 réponse )
- Grille-pain Kenwood TT460 ne fonctionne plus (5 réponses )
A priori vous avez les résistances qui sont coupés . Pas facile a réparer car aucune soudure n'est possible évidement .
Cette résistance est en constantan : alliage métallique constitué de cuivre et de nickel, . Trouvable facilement sur internet
Il faut donc trouver la bonne section de fil et rebobiner la résistance
Avant d'en arriver là, démontez votre grille pain et vérifiez la présence du 220V aux bornes des résistances
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
