Problème télé Toshiba 40L5435DG, ne s'allume plus et pas de diode allumé
Marque : Toshiba
Modèle : 40L5435DG,
Bastien J
5 pts
Ma télé Toshiba 40L5435DG ne s'allume plus du tous alors que 1 jour avant tous aller très bien. Les diode de fonctionne plus non plus rien du tous.
J'ai déjà commencer à chercher et je me suis aperçu que le micro fusible cylindrique marron t3 15a 250v ne fonctionner pas, je l'ai donc changer mais toujours rien...
- TV LED Toshiba 40L5435DG, de temps en temps pas d'image mais son ok (1 réponse )
- Configurer téléviseur Toshiba 42HL833F (20 réponses )
- Télévision Toshiba 40bv700f en panne (21 réponses )
- Réparation d'une télé Toshiba 48L1433DG (19 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Ma tele toshiba shiba 40lv675d ne s allume plus (10 réponses )
Bonjour si il a grillé c'est qu'une surcharge par court-circuit est apparue en aval, il faut donc contrôler les autres composants visuellement et notamment les condensateurs souvent responsables de ces court-circuits
Cdlt — omega7 39831 pts
Bonjour et merci de votre réponse, visuellement il y a rien du tous.. Rien de noircis, brûler ou autres...
Je sais comment marche le multimêtre mais je ne sait pas par où commencer ou quel sens utiliser, quel composant doit avoir quel intensité,.... Donc si vous auriez quelques astuce par quoi commencer (sans partir dans les mots technique parce que je ne suis pas du tous du métier) je vous en remercie — Bastien J 5 pts
Bonjour Bastien, il va vous être extrêmement difficile de dépanner pas vous même votre télévision si vous ne disposez pas de solides connaissances en électroniques et ce n'est pas avec quelques conseils et messages de ma part que vous y parviendrez. Adressez-vous plutôt à sephan depann tout, mohammed darban ou jchd sur ce forum qui pourraient vous aider.
D'accord je vais m'adresser directement à ses personne, merci ! — Bastien J 5 pts
