Problème de lecture: Lecteur Cassette Technics RS-B14
Marque : Technics
Modèle : RS-B14
KurtCozzy
7 pts
J'ai récemment retrouvé un bon vieux technics RS-B14 qui dormait au propre. Seulement au moment de le tester avec une cassette aucun son ne sort. J'ai inspecté l'intérieur et j'ai alors remarqué que moteur servant à faire tourner la bande ne réagit absolument pas à l'enclenchement du bouton play.
De même, la "Plate-forme" servant à amener la "partie lectrice" sous la cassette ne se soulève pas quand je souhaite enclencher la lecture.
Que faire ?
Merci de votre attention !
- Deck cassette Technics RS-671US ne marche pas (2 réponses )
- Technics Stereo Cassette Deck 671 lecture saute (3 réponses )
- Ralentissement Platine cassette Réparé (3 réponses )
- Reparer un lecteur enregistreur audio stereo double cassettes de la marque TECHNICS REF:RST55R (9 réponses )
- K7 ne s'ouvre pas (1 réponse )
- Bobinage et rebobinage rapide. (1 réponse )
- Bruit aiguë (blocage ?) Platine cassette Technics SU 615 (0 réponse )
- Problème voix de droite technics m5 (1 réponse )
Proposition de Eric 2834 pts
Outils : ---------------
Solution : Bonjour,
Il y a de fortes chances que les courroies soient morte, avec le temps.
Démontez la bête, et au niveau du sous-ensemble cassette, il y a un jeu de courroies qui permettent d’entraîner les éléments. Avec le temps, elle sèchent, et se fendillent. Tester avec une cassette pour voir si le moteur tourne, et constater l’état des courroies.
Pour tester, remplacer les par des élastiques adaptés. Si ça fonctionne, il faut rechercher des courroies de rechanges, et la, un bon moteur de recherche entre en action. Sinon, il faudra se pencher du coté du moteur, et de l’électronique qui le gère.
Attention: le coup des élastiques est uniquement valable pour faire des essais, a moyen terme, ils ne tiendront pas .
Si vous pouvez faire quelques photos, ce serait cool .
Précautions : -------------
Tout d'abord merci beaucoup pour votre réponse, je m'atèle au démontage et au test dès que je peux. Question photos que voudriez vous exactement ? — KurtCozzy 7 pts
Solution : Re.
Pour les photos, cela pourra aider si vous ne trouvez pas la cause.
Une vue des ensemble mécanique (roues, courroies .. ) sera suffisant.
Bon courage.
Précautions : ----------------
Bonjour pour vous aider dans ce dépannage vous trouverez ci-dessous un lien vers la doc technique de votre platine.
https://elektrotanya.com/technics_rs-b14.pdf/download.html
Cdlt — omega7 42273 pts
Re.
J'ai donc démonté la partie cassette, les courroies paraissent être en bon état. J'envoie quelques photos niveau mécanique externe, j'en renvoie d'autre si besoin. — KurtCozzy 7 pts
Outils : --------
Solution : Re-
Mettre une cassette et lancer la lecture, pour voir si le moteur tourne, et si les courroies ne patines pas. Une courroie détendue aura tendance a glisser.
Re.
Après test je pense que le problème vient du moteur... En effet j'ai remonté les courroies, la partie cassette et on revient au même stade.
Les courroies ne patinent pas et quand je teste manuellement les engrenages tout fonctionne comme cela devrait.
J'ai bien sûr pensé à un problème d'alimentation mais le vu-mètre est fonctionnel, la sortie ainsi que les entées microphones (j'ai pu tester ceci en manipulant l'espèce de bascule à l'intérieur de l'appareil).
Je vous remerci pour votre aide, je pense procéder à l'achat d'un nouveau moteur, si vous pouviez m'éclairer sur un quelconque site cela me faciliterai la tâche. — KurtCozzy 7 pts
Bonjour KurtCozzy,
As tu réussi à faire marcher ton cassette deck Technics? J’ai un problème similaire sur la mienne. — Leonard8 4 pts
