Plus d'alimentation sur ma TV Toshiba 37rv625df n'y voyant de veille et n'y écrant principal
Julien
5 pts
M'a télé ne fonctionne plus depuis quelques semaines du à la foudre. Pas de voyant de veille allumé et l'écran ne s'allume pas. J'ai déjà testé les deux fusibles pouvant être démonté manuellement et changé facilement, tout est fonctionnel de ce côté là. L alimentation en 230v est présente.Quelle sont les prochaines étapes du dépannage pour résoudre le problème. Avant ca, cette télé fonctionnait normalement et jamais eu de défauts.
- Télévision Toshiba 40bv700f en panne (21 réponses )
- Réparation d'une télé Toshiba 48L1433DG (19 réponses )
- Configurer téléviseur Toshiba 42HL833F (20 réponses )
- TV TOSHIBA 42HL833F ne s'allume plus. (17 réponses )
- Ma tele TOSHIBA 24D1333G NE S'ALLUME PLUS Réparé (14 réponses )
- Ma tele toshiba shiba 40lv675d ne s allume plus (10 réponses )
Clt, — brelect.fr 9637 pts — PRO
Voici les photos des deux cartes électroniques fixées dans la télé
Bonjour Julien, sut les trois connecteurs blancs en haut à gauche de la carte il faut aller contrôler les tensions de sorties qui sont normalement notées sur la carte à coté des connecteurs.
Si une tension est manquante le plus simple est de remplacer la carte d'alimentation plutôt que de vouloir réparer ces cartes relativement complexes.
Cordialement — omega7 39641 pts
Merci je vais regarder et je vous tiens au courant. Il me semble que sur la platine il n'y a pas d'indication sur les tensions. Quelles sont leurs valeurs ? — Julien 5 pts
