Problems de charge
Said N
Bonjour depuis quelque temps mon telephone infinix note4 se charge tres lent,et je peut meme pas avoir30%
- Problème de Charge Infinix Hot 8 (4 réponses )
- Comment réparer la tactile de Infinix note 3? (2 réponses )
- Problème de charge sur mon téléphone infinix X601 (2 réponses )
- Problème de recharge de la batterie (0 réponse )
- Que faire ? Trouver l'empreinte digitale de mon Infinix zéro 8 qui ne s'affiche pas alors qu'avant ça marchait.. (4 réponses )
- Infinix note 4 pro n'emet plus de tonalité quand on appelle (3 réponses )
- Problème infinix hot 8 (6 réponses )
- Reparer infinix s4 (2 réponses )
Proposition de Othman 15 pts
Outils : Un autre câble de chargement
Solution : Bonjour,
essaie avec un autre câble de chargement en premier lieu, ça pourrait être à cause du port de chargement de ton portable ,ou un problème de ta batterie qui commence à lâcher
Précautions : Aucun
Proposition de Repar68 1 pt
Outils : Chargeur d'origine
Solution : Bonjour,
Vérifie que tu charges ton téléphone avec le chargeur d'origine.
Un chargeur mural différents peut rendre inutilisable ta batterie (voltage et ampérage différent).
Si c'est le cas recharge ton téléphone avec le chargeur d'origine et tiens nous au jus 😉
Précautions : Aucunes
