Lave linge Brandt WTC1236SW-F/01 : voyant rincage reste allumé
Marque : Brandt
Modèle : WTC1236SW-F/01
Tchoudoux
16 pts
Ce voyant reste allumé et le LL s'arrête. Le tambour reste plein d'eau.
Je n'ai encore rien testé (je ne pourrais le faire que demain).
Pouvez-vous m'aider ?
Merci bien à vous.
Cordialement,
Tchoudoux
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Lave linge Brandt Bwf47tww code erreur E60 Réparé (3 réponses )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-60-1-Lave-linge-et-lave-linge-sechant-Fagor-innovation-et-Brandt,-Vedette,-grosse-capacite..html
d'après ce site et ce que je comprend, cette led rinçage est une "led d'option" donc vérifiez ce qui vous est proposé avec le code panne F07:
Code panne F07 (a): Détection d'un risque de débordement. Vérifier alimentation en eau (permanente). Vérifier chambre de compression et pressostat.
il y a un autre modèle aussi dans ce cas cliquez à gauche de la page de leur site — jina 5752 pts
Depuis combien de temps avez vous votre machine, si elle est ancienne il est possible que le probleme vienne des charbons usés
Merci pour vos indications.
J'avais récupéré ce LL en disfonctionnement (j'ai changé il y a 2 mois la pompe de vidange), il doit avoir ... ouhlala ... environ 4 ans ?
Pour vérifier le pressostat et la chambre de compression, euh, ..., peut-être une vue éclatée pour situer ces 2 éléments, et aussi la méthode pour les vérifier pourrait m'aider.
Merci à vous,
Cordialement,
Tchoudoux. — Tchoudoux 16 pts
Je viens de lancer un essorage, qui a parfaitement fonctionné.
Je vais lancer à présent un cycle lavage complet.
Pour info, les codes F07 sont avec un voyant fixe, donc, non relevant sur ma panne, où le voyant clignote (code erreur de type Cxx, mais erreur non référencée.
Je vous tiens informé.
Cordialement,
Proposition de Tchoudoux 16 pts
Outils : aucun outil employé
Solution : En relancant un cycle d'essorage, la cuve s'est vidée.
Puis un cycle de lavage normal s'est bien déroulé.
Problème qui semble être résolu.
Merci bien à vous pour le support apporté.
Cordialement,
Tchoudoux
Précautions : pas de remarque particulière
votre texte : "Pour vérifier le pressostat et la chambre de compression, euh, ..., peut-être une vue éclatée pour situer ces 2 éléments, et aussi la méthode pour les vérifier pourrait m'aider."
pour plus tard peut être:
1)vous allez sur le net et vous y mettez:
vue éclatée "+ la référence de votre appareil"
vous choisissez de préférence "sogédis", sos accessoires, sparéka ou un site qui vous le propose et quand même sérieux
2)Pour vérifier le pressostat et la chambre de compression
vous allez sur le net et vous y mettez par exemple :
vérifier le pressostat sur+ la référence de votre appareil"
vous choisissez les vidéos proposées par you tube, très diversifiées et donc intéressantes, sos accessoires, sparéka ou un site qui vous le propose — jina 5752 pts
Merci bien. Effectivement, j'ai bien trouvé les instructions et la vue éclatée. Pour l'instant, puisque le LL semble fonctionner à nouveau, je ne les utiliserai pas.
Sans doute y avait-il un trop plein de linge, et le LL s'est mis en sécurité cuve pleine au moment du rincage ?
En tout cas, après avoir enlevé le linge, la vidange à vide a suffit à résoudre le problème.
Merci encore.
Cordialement,
Tchoudoux — Tchoudoux 16 pts
