Lave linge béko wmb71436 moteur en panne
Je me permets de venir vers vous concernant un lave linge béko wmb71436. Le moteur ne fonctionne plus lors de la mise en route des programmes. Avant que le moteur ne cesse de fonctionner, celui-ci faisait beaucoup de bruit avec des cliquetis lors de son fonctionnement. De plus, il m'arrivait souvent de remettre le courant car il y avait des coupures de courant (coupure de courant).
Lors de son fonctionnement, j'ai remarqué derrière le moteur (après avoir démonté le cache) beaucoup d'étincelles, une odeur de plastique brûlé ou si rapprochant et une chaleur importante sous la machine.
En déplacant la machine j'ai remarqué de gros bouts de charbon.
La machine à moins de 3 ans et ça me désole d'en racheter une car elle est en excellent état.
Une aide de votre part serait vraiment la bienvenue.
Je vous remercie d'avance,
Bonne journée
- Carte electronique HS lave linge beko wmb71436 (1 réponse )
- Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus Réparé (9 réponses )
- Panne lave-linge Beko (9 réponses )
- Lave-linge Beko WMD 67145 : charbons s'use, fondent et se cassent Réparé (16 réponses )
- Lave-linge Beko N°WMBB1232M problème électrique ? (6 réponses )
- Machine à laver Beko vidange impossible (4 réponses )
- Lave-linge Beko WMB61221 démare le cycle mais s'arrête aprés 3/4 sec Réparé (19 réponses )
Bonjour, ce qui me désole c'est que vous ayez attendu que le moteur s'arrête après avoir constaté qu'il émettait des bruits, bizarres, des étincelles et avoir retrouvé du charbon sous la machine... Cela ne vous a pas inquiété, avec pour résultat probablement d'avoir endommagé le collecteur du moteur ce qui risque d'entrainer son remplacement alors que si vous aviez pris le problème au départ il vous aurez ,été plus simple de facilement remplacer les charbons.
Cdlt — omega7 39701 pts
D'apres votre description , il n'y a pas de doute , le moteur est HS( probablement des enroulements en CC)
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
Merci pour votre reponse rapide.
J'ai demonté les charbons et ils sont completement HS.
Il y en a un la ferraille est visible.
Si les charbons sont morts le moteurs ne fait plus contact abec ceux ci et il ne tourne pas?
Bonjour c'est bien ce que nous disions, le moteur est HS car vous avez trop attendu à remplacer les charbons. D'une facture à quelques euros pour les charbons vous allez devoir remplacer le moteur complet....
