Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus
Marque : Brandt
Modèle : FP664WF1
Bonjour, de retour de vacances j'ai constaté que mon four était éteint (le bandeau d'affichage) et ne répondait plus aux commandes. Je reprécise : tout est éteint. J'ai vérifié l'alimentation qui est correcte. Il y a du courant en sortie de la pièce blanche près du bornier (et que je suppose être l'antiparasite) et donc aussi du courant en entrée de la carte de puissance. Pour le reste c'est moi qui est impuissant et incompétent... Vous en pensez quoi ?
Merci à l'avance de vos conseils
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Recherche de Panne sur Four Brandt BXP6332X (10 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
S'il semble évident que c'est la carte de puissance qui est HS comment détecter le composant défectueux ? — cros45 18 pts
Il faut relever le schéma de la partie alimentation basse tension et en tester soigneusement tous les composants.
— jchd 12258 pts — PRO
Merci, je vais m'y mettre — cros45 18 pts
Dans un 1er temps , faites nous 2 ou 3 photo de la carte (bien nettes) pour qu'on vous guide de façon à vous éviter le fastidieux relevé du schéma électronique de l'alim (alim par transfo ou power swticher)
Merci c'est sympa. Voici 2 photos qui me semblent assez nettes. Me dire.
l'alim de votre carte est une alim a découpage de type flyback . Ce type d'alim est très courant sur les appareils électroménager ( LV, LL SL , four etc...)
Malheureusement la conception et les composants sont un peu limites pour notre réseau électrique 220V (en réalité la tension secteur est plutôt de +/-235V)
Si vous avez testé la présence du 220V sur la carte et que votre four ne s'allume plus , il y a de forte chance pour que ce soit la partie alim qui soit en panne.
Controler déjà visuellement l'état de la résistance "verte" à coté des cosses en haut a droite de votre photo,
Refaites nous 1 ou 2 photo de la partie en haut à droite au moins jusqu'au petit transfo jaune
Avez vous un multimètre ?
Il y a de forte chance pour que la resistance de ballast , l'inductance et le power switcher aient degagé
Merci beaucoup ; je vais tester tout ça avec un camarade qui a un multimètre. Ça va peut-être demander un moment à cause des vacances. Je vous donne des nouvelles dès que possible...
Bonne journée — cros45 18 pts
Bonsoir, voici donc 2 photos de la partie droite ; la résistance verte parait normale visuellement... Je vous joins 2 photos. Merci et bonne soirée
Bonsoir, l'état de la résistance verte indiquée parait normal... Je me suis par ailleurs procuré un multimètre. Voici 2 photos de la partie droite. Merci et bonne soirée
Bonsoir
Quelle valeur avez vous relevé sur la 100R . D'autre part mesurer la tensions aux bornes du condensateur 400V (C15) et et testez l'optocoupuleur (U2) et la diode (D5)
