Écran et photo noirs sur appareil photo compact Panasonic tz8
Marque : Panasonic
Modèle : tz8
Lara
7 pts
J’ai démonté mon appareil photo Panasonic tz8 pour nettoyer le capteur puis l’ai remonté à l’identique. Depuis quand je veux prendre une photo, l’écran est noir et la photo aussi.
Pourquoi?
Merci du retour
- Appareil photo Panasonic Lumix FZ200 le zoom ne fonctionne plus (8 réponses )
- Panasonic dmc fz38 ne démarre plus (17 réponses )
- Régler appareil photo Panasonic DMC-SZ9 (3 réponses )
- Réparer les pixels mort sur mon appareil photos (1 réponse )
- Changement trappe batterie appareil photos PANASONIC LUMIX DMC FS6 (5 réponses )
- Appareil Photo Panasonic LUMIX DMC-FZ200 (VGN2821) se bloque Réparé (2 réponses )
- Appareil photo panasonic DMC FZ300 (2 réponses )
- Erreur système sur appareil photo lumix tz18 Réparé (22 réponses )
Bonsoir soit le plus simple, mauvais contact du connecteur du capteur, soit dans le pire des cas le capteur a grillé suite à une décharge d'électricité statique. Pour manipuler ces composants très sensibles, il faut généralement se munir d'un bracelet d'équipotentiel pour éviter ces décharge.
Cordialement — omega7 39623 pts
Bonjour, merci pour votre retour. Ce capteur serait plus fragile que les capteurs de reflex? Je ne savais pas que cela pouvait griller avec l’électricité Statique. Est-ce que je peux le voir si ça a grillé ? Ou bien si c’est dû à un mauvais contact? — Lara 7 pts
Bonjour dans un appareil quel qu'il soit il faut prendre soin du capteur, qui sont tous extrêmement sensible à l'électricité statique. Dans votre cas, voyez déjà du côté de la mauvaise connexion ou du mauvais contact.
Il est possible que vous ayez oublié de remettre le filtre (ou bien détérioré en le nettoyant).
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=VDL2318
http://www.brelect.fr/ve/DMCTZ8.pdf
Clt, — brelect.fr 9623 pts — PRO
Merci pour vos conseils. J'ai de nouveau démonté mon appareil et tout vérifié et je ne vois rien qui soit endommagé avec ma lampe-loupe. Cela ne fonctionne toujours pas, malheureusement. — Lara 7 pts
Bonjour brelect a raison, le filtre polarisant placé devant l'écran LCD a un sens, si il est monté à l'envers il rend l'écran illisible et il n'a pas besoin d'être endommagé pour cela.
Cdlt — omega7 39623 pts
Je ne peux pas l’avoir monté à l’envers car il ne s’emboiterait pas. Donc cela doit être chose mais quoi? — Lara 7 pts
DOnc il faut se pencher soit sur le capteur, soit sur l'écran, branchez l'appareil en USB et essayez de le faire afficher sur un ordinateur si une image apparaît en mode "webcam" alors c'est l'écran qui a un soucis si rien n'apparaît c'est fort probablement un problème au niveau du capteur.
