Tambour frontal Samsung Eco bubble ne tourne plus
Mon lave linge Samsung SAM WF70F5E3U4W LL FRONT ESSORAGE VARIABLE ne fonctionne plus. Au bout de quelques minutes de marche le tambour se met subitement à ne plus vouloir tourner. Il donne des petits à coup et au bout d'un certain temps il se met à priori en pause sans message d'erreur. J'ai nettoyé le filtre d'évacuation mais ça n'a rien changé. J'ai lancé un nettoyage du tambour et là par contre aucun problème le cycle s'est terminé normalement. Quand je l'ai relancé avec du linge en mode couleur à 40 j'ai à nouveau eu le même problème.
Je l'ai acheté il y a 2 ans et 3 mois et la garantie était de 2 ans. Pourriez vous m'aider s'il vous plaît et me dire si le problème est mécanique ou électronique?
Je peux poster un lien avec une vidéo de la machine qui essaie de tourner si besoin.
Merci d'avance pour les réponses.
Cordialement.
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung WF81F5E5P4W s'arrête en cycle (20 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
Contrôlez la platine de puissance de votre machine
Voir la vidéo et photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=DC92-00235G
ou, suivant les inscriptions notées sur votre module de puissance :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=DC92-01223A
Clt, — brelect.fr 10346 pts — PRO
Bonjour et merci pour la réponse rapide. Malheureusement je n'ai pas d'instrument de mesure électronique. Par contre j'ai testé un programme essorage seul à 1400 tr/min le tambour a tourné normalement mais vers la fin du cycle quand il doit tourner doucement d'un côté puis de l'autre il a bloqué légèrement quand il devait tourner dans le sens contraire à l'essorage mais après quelques à coup il a tourné dans les 2 sens et terminé son cycle. J'ai l'impression qu'il pose beaucoup plus de problème quand il ne tourne pas à vide.
Cdt. — Ram 15 pts
Mon problème n'est toujours pas résolu. Je ne veux pas changer la carte de puissance si je ne suis pas sûr que ça ne soit pas un problème mécanique surtout que le lave linge vaut 300 euros et que la carte est à 170 euros. Quelqu'un a-t'il une autre piste pour cette panne?
Merci d'avance. — Ram 15 pts
Bonsoir
Possible qu'il y ait un problème de soudure sur le module électronique (problème récurent )
Faites un test , quand la machine s'arrête ou refuse de démarrer " donnez une petite "tape" au niveau du module /afficheur/bouton, il suffit parfois de ca pour que ca reparte.
Si tel est le cas , il faut refaire les soudures du module => opération difficile car module coulé dans de la résine et très difficile a retirer mais je peux tenter une réparation si vous m'envoyez la carte . J'ai réussi à en sauver qqs unes
D'autres part avez vous vu un code erreur ( 3E) ?
Vous pouvez me contacter en cliquant sur mon Pseudo en rouge (Stephane-Depan'Tout) — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
J'ai vérifié la courroie tout semble OK.
Le moteur essaie de démarrer mais il peine à se lancer. Lorsque le tambour bloque j'ai essayé de jouer avec les fils mais aucun effet. Ça n'a pas l'air d'être un mauvais contact. Un de mes amis m'a dit qu'il avait eu le même problème avec sa machine et que c'était le condensateur qui ne chargeait plus correctement. Le problème semble provenir de l'électronique mais il me faudrait le plan des circuits avec les différents voltages pour vérifier avec un multimetre d'où vient le problème. Quelqu'un pourrait il me fournir ces plans? Merci d'avance.
Je mets le lien de la vidéo YouTube de ma machine si ça peut aiguiller sur la panne.
https://m.youtube.com/watch?v=G9kwG5yZEmQ&feature=youtu.be#
Merci d'avance pour vos réponses. — Ram 15 pts
Pour vous aider, vous pouvez lire ce sujet :
http://www.brelect.fr/avis/forum/viewtopic.php?f=2&t=5445
bonjour,
j ai le même problème avec ma machine, vous avez trouvez une solution ? — Christophe W 2 pts
Pour réparer le circuit j'ai suivi les indications fournis par brelect.fr du 04 sept 2018.
Merci "brelect.fr". — Ram 15 pts
même machine acheté le 28/11/2015 et exactement même problème. J'ai fait venir un réparateur, c'est la carte mère. Obsolescence programmée , quand tu nous tiens...
Quelqu'un connait il la référence de la carte? je ne la trouve pas sur internet
Cordialement — cricri 2 pts
