Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung
Bonjour à tous,
J'ai une panne aléatoire sur ma machine à laver samsung WF90F5E3U4W: le cycle ne se termine pas sauf quelquefois, lorsqu'il se bloque, on voit que le tambour a du mal à tourner, il fait une impulsion mais ne démarre pas comme si le tambour bloquait ; il n'y a pourtant aucun défaut d'indiqué sur le panneau, merci les ingénieurs de Samsung !!
En cycle d'essorage à vide, le cycle se termine mais à chaque démarrage tambour, il y a un petite impulsion
(soubresaut) avant le début de rotation. J'ai bien sur pensé au module de puissance, j'ai essayé de refaire
les soudures comme i,diqué sur le forum, mais pas mieux; j'en ai acheté un d'occasion (car le modèle est obsolète, introuvable donc en neuf) mais j'ai les même symptômes donc je me dis, est ce possible que ce soit le moteur induction (asynchrone avec variation de vitesse) ? Est ce possible de tester le moteur en direct ? (le connecteur comporte 3 bornes seulement)
Sinon, j'ai tout vérifié le reste (tambour, pompe, sécurité de porte ...), rien d'anormal.
Merci pour votre aide.
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung WF81F5E5P4W s'arrête en cycle (20 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- Lave Linge Samsung WD0804W8E Erreur 5E après cycle lavage (21 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
Bonjour il est fort probable que le soucis provienne du moteur...Cdlt — omega7 39623 pts
Bonjour oui sauf que la carte a déjà été changée...... — omega7 39623 pts
Oui, c'est aussi possible que la carte achetée d'occasion ait un problème, mais de la à avoir le même problème ?? En fait, j'ai payé déjà 85€ cette carte donc ce que je voudrai, c'est faire un diagnostic moteur : comment tester ce type de moteur, est ce possible de le tester sans carte ? Si je suis sur que le moteur est OK, je revérifierai les soudures et composants de ma carte — brunohe 39 pts
Non, je n'ai jamais dit que j'était sûr que le moteur était OK, justement, je voulais trouver un moyen de le tester pour faire un vrai diagnostic et ne pas rechanger bêtement la carte si ça ne sert à rien.
On doit pouvoir tester les signaux avec un controleur oscillo pour voir si la carte envoie bien les signaux sur les 3 phase ? — brunohe 39 pts
Bonjour oui c'est réalisable mais pas simple car en fait la carte envoie du triphasé haute tension, donc mesurer ça à l'oscillo Ok mais avec des sondes différentielles sinon c'est le feu d'artifice assuré... — omega7 39623 pts
Oui, si c'est du 220v tri à fréquence variable, je dois pouvoir voir la tête des signaux avec un controleur fluke avec écran oscillo , je crois qu'on a ça au boulot — brunohe 39 pts
Bon alors quelques nouvelles de mon lave linge ... avec le controleur oscillo, on voit bien les signaux sur les 3 phases quand le moteur tourne normalement, sur les démarrages ratés, on voit que le signal est envoyé mais sur un temps très court et puis plus rien, pas le temps de voir si le signal manque sur une des phases, bon ça confirme quand même à mon avis un problème de carte : pourquoi la carte arrête d'envoyer la commande si rapidement, c'est la question ...
Je ne vous avais pas précisé que ma carte avait déjà été changé au bout de 2 ans et demi (souq garantie) puis avait donc relaché exactement 2 an et demi + tard : si ça c'est pas de l'obsolescence programmée !
Maintenant, ne trouvant plus de carte même d'occasion, je n'ai plus d'autre solution que de la réparer ou la faire réparer car cette carte achetée sur rakuten d'occasion est bien foireuse ... — brunohe 39 pts
Il n'y a plus de carte en stock sur votre lien donc quand je dis que c'est difficile d'en trouver ....
Si je n'ai rien dit sur ma 1e carte changée, ce n'était pas pour cacher quelque chose, c"'est que ça n'amenait rien au dignostic de la panne, si ce n'est de prouver que ces cartes ne sont pas fiables du tout . — brunohe 39 pts
Bon, j'ai redémonté ma carte et ouvert un peu plus pour accéder plus loin et là, j'ai trouvé une soudure pas terrible ... j'en ai refait 3 et j'ai pu ensuite faire un cycle entier sans blocage , ça faisait longtemps ...
Ce n'est pas définitivement gagné mais j'ai quand même bon espoir.
Merci pour vos conseils, même si les réponses de dauphin sont vraiment pas cool, surtout sur la forme, dommage ... — brunohe 39 pts
Proposition de brunohe 39 pts
Outils : Dremel , fer à souder
Solution : Bonjour, ce matin, 2e cycle sans problème , je pense que la panne est résolue ; j'ai refait quelques soudures mais il y en avait surtout une qui était pas belle (voir photo)
La découpe du boitier plastique pour accès à la carte est assez simple avec un dremel, ensuite enlever la résine, ça se fait très bien : le temps nécessaire est d'environ une petite heure sans se précipiter.
Précautions : Attention , ne pas trop forcer pour décoler la partie plastique découpée pour ne pas casser le circuit de la carte qui semble assez fragile
