Interphone bticino ne fonctionne plus
Marque : BTicino
Mon interphone bticino ne fonctionne plus du jour au lendemain .Plus d'éclairage de la platine de rue, plus de sonnerie interphone ni de possibilté d'ouverture du portail depuis l'interphone. Auriez vous une solution pour vérifier si il est HS ou si cela peut être réparé afin d éviter de devoir tout racheter merci
Aller à l'alimentation dans le tableau électrique, la cave ou le garage.
Vérifier si elle est bien alimentée en 220 V.
Si c'est le cas, vérifier le ou les fusibles (fusibles verre 5X20)
Bonjour, Yannick77
Je suis possesseur d’un kit Vidéo-Portier
Réf BTICINO 367521
Sur la platine de rue le microphone est hors service
Je voudrai en acheter un.
Je voudrai connaitre les caractéristiques
Et connaitre un S.A.V
Merci de me renseigner
bonne journée
Salutations
rvs147
En principe Ticino ne vend que par l'intermédiaire de grossistes en matériel électrique.
En passant par eux,ça vous coûtera la peau des fesses.
Cherchez dans de l'occasion ou changez le tout.
Mais d'abord, êtes vous certain que l'ampli soit HS ? Est-il alimenté en courant, n'est-ce pas plutôt une panne au niveau de l'alimentation ?
et merci de votre réponse
non ce n'est pas l'ampli.
mais tout simplement la pastille du microphone
de la platine de rue qui sature
malgré les deux réglages (micro et hp)
elle passe en effet Larsen
je voudrai en achetée une (Conrad Électronique)
mais quelle référence prendre ?
si vous pouvez me renseigner merci
bonne journée
rvs147
J'ai dépanné des centaines d'interphones et jamais la panne na été due à un défaut de micro.
Je vous engage donc à vérifier quelques points:
Le Larsen est il présent quand la platine est ouverte et que vous avez effectué les réglages ?
Si le Larsen n'est présent qu'une fois la platine refermée (cas très fréquent), une fois les réglages effectués et satisfaisants, baissez légèrement les niveaux avant de refermer la bête.
En fait, il arrive couramment que le son du HP soit renvoyé au micro par écho dans la platine.
On peut également créer, devant l'ampli, une barrière séparant le micro du HP avec une petite bande de mousse ou de PQ qui sera comprimé par la façade.
De la même façon, vous pouvez mettre un bloc de mousse ou d'éponge devant le micro après l'avoir percé au diamètre de celui-ci.
Autre chose:
Quand vous faites les réglages (platine ouverte et poste décroché), entendez vous un léger ronflement ?
Dans ce cas, c'est le filtrage de l'alimentation qui sera inefficace et mélangera au courant continu de l'ampli une composante alternative qui provoquera ce Larsen
bonjour Yannick77
merci de ta réponse rapide.
le souci j'ai un bruit de fond (style Larsen)
une fois les réglages effectués tout fonctionne correctement pendant 1 à 2 jour
puis de nouveau le ronflement . J'ouvre la platine de rue et tout redeviens OK.
j'ai mis un autre micro acheté chez Conrad et cela a fonctionner pendant 1 mois
et en plus j'ai remplacé tous les condensateurs chimiques du bloc d'alimentation .
je mettais en doute le micro ?
Je sèche merci de tes précieux conseils
rvs147
Essaie d'isoler le micro par de la mousse
merci je vais faire un essai
il est déja dans une coque en silicone orange
mais je vais rajouter de la mousse devant
merci
rvs147
Il faut surtout que le micro soit isolé du reste et plaqué contre la façade.
Il m'est arrivé d'avoir à lui mettre un voile de PQ sur le devant, entre lui et la façade de la platine
ok et merci
rvs147
