LL ELECTROLUX AWF16781W/1 prend l'eau se remplie mais ne démarre pas
gn72
Ma machine se remplie bien d'eau , par contre le tambour ne se lance pas.
La panne était intermittente , mais maintenant elle est définitive.
J'ai soufflé dans le tuyau du pressostat , pensant que le tuyau était bouché , mais j'entends bien les bulles d'air quand je souffle dedans
Je ne vois pas d'ou ca peut venir
Merci pour votre aide
- Lave-linge ELECTROLUX Modèle AWT13530W s'allume mais ne démarre pas (21 réponses )
- Machine à laver electrolux arrêtée cuve pleine et ne vidange pas Réparé (20 réponses )
- Mon lave linge électrolux ne démarre plus (6 réponses )
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Lave linge electrolux ne s'allume plus. Réparé (12 réponses )
- Machine à laver ELECTROLUX EWF 1274BA code erreur E10 (5 réponses )
Bonsoir avez-vous testé les contacts du pressostat ?
Cordialement — omega7 39701 pts
Bonsoir
C'est un pressostat analogique a 3 fils donc je ne peux pas tester les contacts
Est ce que ca peut etre les charbons ?
Merci —
Bonjour justement si il est analogique c'est assez simple, un commun, et deux contacts haut et bas.....trois fils.....
Si il est numérique, il fonctionne comme un potentiomètre dont la résistance varie en fonction de la pression....
Ensuite contrôlez la tension aux bornes du moteur mais je pencherais néanmoins pour le pressostat...
Cdlt — omega7 39701 pts
Ah.... desolé il est numerique ; c'est un petit pressostat noir , je ne vois pas commet le tester . Il est comme celui ci
Bonjour numérique, sa résistance varie avec la pression...Logiquement,...Sinon mesurez la tension moteur si il n'y a pas de tension il faudra vérifier la carte électronique et notamment les relais moteur. Ensuite au pire vous pouvez remplacer le pressostat qui coute environ 30€....
Bonsoir
Oui c'est un pressostat électronique ; son fonctionnement est un peu compliqué car c'est une variation d’inductance dont il s'agit (voir schéma ci-joint )
Comment ca marche ?
Lorsque de l'eau rentre dans la cuve, cela crée une pression sur la
membrane qui change alors de position. Le déplacement de la membrane modifie la position du noyau métallique à l'intérieur de la bobine, ce qui fait varier son inductance et donc la fréquence de l'oscillateur
Le module électronique traite le signal ( variation de fréquence) et connait ainsi la quantité d'eau présente dans la cuve . => pas facile a tester sans oscillo !
Pour les charbons , étant donné que votre LL est assez ancien , ce n'est pas exclu que le problème vienne de là
Faites les mesures demandées par Omega7
