Mon lave vaisselle Bosch fait son cycle mais...
Marque : Bosch
Modèle : sgi46 sgi46e42ep4
vava99
11 pts
Mon lave vaisselle fait son cycle mais ne lave pas. Savez-vous de quoi peut venir la panne ?
- Lave vaisselle les bras ne tourne plus (14 réponses )
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- Panne lave-vaisselle Bosch SHI46A56EU/35 (16 réponses )
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (19 réponses )
Bonjour, et merci de votre aide.
Hier, il y avait de l'eau qui sortait des bras, mais sous pression, pas sûr car elle coulait doucement et les bras ne tournaient presque pas.
Aujourd'hui je viens de faire un cycle de lavage, le cycle se fait, mais l'eau ne sort pas des bras. — vava99 11 pts
Désolé, de ne pas avoir répondu avant, mais le condensateur n'était pas disponible. Donc je viens de le changer, mais ça ne fonctionne toujours pas, il fait son cycle, il se remplit d'eau, l'eau chauffe, mais ne lave pas, l'eau n'est pas sous pression. — vava99 11 pts
Ce n'est pas grave, merci pour votre aide c'est très gentil.
A bientôt — vava99 11 pts
Bonjour il faut mesurer la tension aux bornes du moteur de la pompe de cyclage lorsqu'elle est sensée fonctionner, si il y a une tension et qu'elle ne tourne pas il faut démonter les tuyaux et voir si la pompe n'est pas bloquée à l'intérieure. Si elle n'est pas bloquée, remplacement de la pompe. SI il n'y a pas de tension, il faut aller voir du côté du relais de commande de la pompe sur la carte électronique qui est peut être HS?
Cdlt — omega7 39827 pts
Sur Bosch/Siemens, la pompe de circulation est alimentée en triphasé par un inverter.
— jchd 10758 pts — PRO
Bonsoir, merci pour votre aide, j'ai tester la pompe elle est HS. — vava99 11 pts
J'espère pour vous que l'inverter n'a pas morflé, c'est un composant spécifique.
