Panne micro onde whirlpool
Aumic
J'ai mon four à micro onde qui chauffe toujours mais à faible puissance sur 900watt.
Le magnétron a été remplacé il y a presque deux ans.
Je pense plutôt à un problème de modulation de tension ou autre .
Je ne connais pas bien le principe de fonctionnement,je me dit peut-être la carte avec les relais de commande ?
Merci pour votre aide
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
- Micro onde en panne (6 réponses )
- CODE ERREUR F8 E8 sur micro onde Whirlpool JQ 280 WH (10 réponses )
- Micro onde Whirlpool JT 358 (4 réponses )
- Bouton poussoir micro-onde whirlpool 6eme sens ne fonctionne pas (3 réponses )
Peut-être un relai collé.
Faites extrêmement attention à ne pas vous approcher de la partie heute tension !
— jchd 10758 pts — PRO
